热式气体质量流量计
今日头条
1193人已加入
一、概述
热式气体质量流量计基于传热原理,通过检测管道内流体与流量传感器之间的热量交换关系来测量流量。热式气体质量流量计具有压损低、量程大、高精度和高可靠性、无可动部件且可用于极低气体流量监控和控制等优点。热式气体质量流量计能测量极低的流量,在线式可以测量0.008m/s的流体。
目前嘉可仪表JK型热式气体质量流量计电路基于微控制器方案,以单片机或DSP为核心处理单元,负责传感器的驱动、恒温差或恒功率闭环控制、信号采样、线性化修正、V/I转换等。这种方式运算精度高、系统集成性好、用户界面友好。
二、工作原理
热式气体质量流量计可分为:恒温差法和恒功率法。从热式气体质量流量计的发展历史来看,恒温差式流量计更先应用于实际工业的介质测量,但是随着生产要求的不断提高,恒温差式流量计已经很难满足一些特殊生产的需要,这就使恒功率式流量计成为重点的研究方向。
恒功率热式气体质量流量计测量原理是在需要被测的流体中布置热源以及传感器,可根据所需要精度不同选择不同的精度的传感器,但布置在流体中的两个传感器必须一致,并且固定在热源两侧,使用恒压源对热源进行加热,由于对流换热以及流速的影响,会使得两个温度传感器的阻值不同,即温度不同。温度传感器通过惠斯通电桥进行差分放大,由于两个温度传感器的阻值不同会导致电桥不平衡,继而通过测量电桥的电压来反映流体流量。
审核编辑 黄宇
