随着智能终端产品的普及和高清 4K/8K 视频、智能家居及游戏等应用需求的驱动,针对无线局域网的性能要求越来越高。并且作为广域 5G 技术的互补,Wi-Fi 极大改善 5G 通讯在室内场景穿透性差、覆盖率低、功耗高等问题,满足用户更加极致快速的体验,提供更加安全和稳定的网络性能。
Wi-Fi 技术也在不断发展更新,从 Wi-Fi 1/2/3/4 到当前主流的 Wi-Fi 5/6 再到刚刚发布的 Wi-Fi 7,其速度、稳定性和接入设备数量等都稳步提升,彻底改变物联网和智能家居的实现方式,给人们前所未有的网络体验。Wi-Fi 设备性能的提升一方面需要主芯片算法架构的优化和性能的提高,另一方面也需要其配套的外围部件性能同步提升,提供更可靠稳定的硬件环境。
Wi-Fi 6 通过适配器输入 12V 电源为主芯片、Wi-Fi 模块、USB 接口及存储单元等供电,因此稳定可靠的高效率电源转换芯片,成为 Wi-Fi 设备中不可缺少的组件。
必易微作为高性能模拟及数模混合芯片供应商,提供一站式电源管理解决方案,从市电到 12V 的电源转换,提供 12V/1A 的 KP23132,12V/1.5A 的 KP21824M 和 12V/2~6A 的 KP201。在 DC-DC 方面,提供 2A~6A 全脚位兼容的 SOT23-6 方案。为满足 Wi-Fi 6 对于纹波、频率、瞬态特性和效率的要求,公司推出 KP52X218 系列,支持 4.5V~17V 输入,2A~4A 电流输出,1.2MHz 开关频率,快速瞬态相应的 COT 架构,其系列产品 12V 输入转 5V 输出效率高达 95%,大大减少芯片发热等问题。
图 1. Wi-Fi 6 典型应用框图
1完备的保护功能和
精简的外围器件
KP523218 系列内置高压侧和低压侧功率 MOSFET,优化的内部控制环路,确保最优的各项性能指标同时,极致优化外围器件数量,降低 BOM 成本。同时,该系列芯片提供多重保护机制,包括逐周期谷底限流保护 (OCL) 、输入欠压保护、输出欠压保护、输出过压保护、过温保护等,提供精确的使能控制和可调欠压锁定功能。
图 2. 17V/3A KP523218 应用电路
2恒定的高频工作频率、低输出纹波和
快速的负载瞬态响应
KP52X218 采用优化的恒定导通时间控制的 COT 控制模式,强制脉冲宽度调制的 FPWM,使芯片在全负载范围内频率控制在 1.2MHz,小的输出电压纹波,快速的瞬态负载响应,满足网通的各种需求。同时,内部集成的电压误差积分器,提高芯片负载调整率。
图 3. KP523218 开关频率
随结温变化曲线
图 4. KP523218 开关频率
随输入电压变化曲线
图 5. KP523218 12V
转 5V/3A 纹波
图 6. KP523218 12V
转 5V 负载响应
Iout=0.75A-2.25A, 250mA/µS
3兼容的封装形式和脚位
KP52X218 提供脚位兼容的 SOT23-6,SOT563 封装,低频 600KHz 产品覆盖从 2A 到 6A 的兼容封装,1.2MHz 产品覆盖从 2A 到 4A 兼容封装,在满足网通产品对于 DC-DC 产品性能要求的同时,缩短客户产品开发周期,缩减系统成本。
4完整的产品组合
必易微为网通产品提供完整的电源解决方案,包含 AC-DC 控制器,DC-DC 降压转换器,USB 限流保护的限流开关等。
总结
综合上述,必易微推出的完整产品组合,不仅为客户提供一站式服务,高性能的 KP52X218 系列产品更进一步优化了 Wi-Fi 6 设备系统性能,降低了成本,加强了产品竞争力,是高性价比电源方案的最佳选择。
审核编辑:汤梓红
