奥睿科T500户外储能电源
如今有越来越多的人会趁周末的闲暇到郊区露营野炊,不过绝大多数的营地为了防止引发火灾,会禁止使用明火。有些新能源车支持外放电,可替代明火。不过并不是所有家庭都有一辆支持外放电的新能源车,此时,户外储能电源或许是最佳的选择。我们之前评测过一款额定500W功率的Anker安克535。近期,我们又收到了一款来自奥睿科的户外储能电源T500。仅2000元出头的价格的它,具体表现如何?
机箱参数规格
电池类型:18650锂离子电池
输出功率:500W
电池容量:505Wh(23.4Ah/21.6V)
自充速度:约5个小时
输出端口:12W USB Type-A×4、18W USB Type-A×1、100W USB Type-C×1、220V AC口×1、120W DC×1、120W车充×1
使用温度:-10℃~55℃
产品重量:5.4kg
尺寸大小:269mm×178mm×205mm
体积更小、重量更轻
目前市面上有300W、500W、1000W及以上多种规格的储能电源,其中500W功率的产品被更多消费者选择,原因在于500W功率适中,体积和重量不算太高,移动也更方便。
奥睿科T500的尺寸大小相比同级别的500W功率储能电源体积更小一些,为269mm×178mm×205mm,同时它的重量也仅为5.4kg,同样比同级别产品更轻。比如正浩睿RIVER 2 MAX的重量就高达7.2kg,多出近2kg。
奥睿科T500顶部采用的是皮质提手,比一般的硬质塑料提手柔软一些,提起的时候也更舒适。同时,这种软质的提手不占空间,外出携带的时候也更方便一些。
接口配备全面
与主流的户外储能电源一样,奥睿科T500在正面配备了丰富的接口,它搭载了1个220V AC输出接口,额定功率500W,官方称它支持逆变,最高峰值能输出1000W功率。同时,它还配备了1个100W功率的USB Type-C PD快充接口,该接口仅能输出,不支持输入。
此外,它还配备了4个12W(5V/2.4A)的USB Type-A、1个18W的USB Type-A接口,支持QC3.0快充标准,可输出5V/3A、9V/2A、12V/1.5A共3挡电压且搭配了1个120W(12V/10A)的车充口、1个120W的DC(5521)输出接口。
可以看到,奥睿科T500的接口很全面,并且支持100W的PD快充,而市面上很多只能输出最高60W。它的DC、AC、USB输出接口都配备了单独的开关控制键,需要使用该部分的接口按下开关键即可,这样设计的好处是能防止其他不使用的接口在空载时有电能损耗,当所有接口全部关闭时,哪怕是电源放置一段时间不使用也能保持满电状态。
奥睿科T500配备了1个DC(5521)输入接口,支持12~30V/5A可变电压,最高能达到150W的充电功率,官方称只需要5小时就能充满电。奥睿科T500还在接口旁配备了一块数字LED显示屏,可显示充电功率、输出功率、剩余电量等信息,用户可直观了解当前电源的状态。
我通过Power-Z KM001C对奥睿科T500输出功率显示准确性进行了测试。在外接放电设备后,KM001C仪表显示输出功率为55.59W,奥睿科T500的屏幕显示输出为55W,由于屏幕显示功率无法精确显示小数点后的位数,所以它显示的输出功率与实际使用功率相符,非常准确。
奥睿科T500配备了1个4000K色温的LED照明灯,虽然没有灯带式照明范围广,但是它支持常亮、SOS、爆闪3种模式,通过旁边的按键切换。
Type-C接口兼容多项快充协议
我们前面提到过奥睿科T500的Type-C接口可支持100W的PD快充,那么除此之外它还兼容哪些快充协议呢?我们借助专业检测设备:Power-Z KM001C对其进行了快充检测,结果显示它兼容APPLE 2.4A、SAMSUNG 2.0A、QC3.0、DCP、AFC、HUAWEI FCP/SCP、PPS、PD3.0等常见的快充协议。其中,AFC可输出5V~12V电压,QC3.0可输出5V~20V电压,HUAWEI SCP可输出3.4~5.5V/5A。
储能电源
▲奥睿科T500的Type-C接口支持多种快充协议
我们知道,像小型移动电源通常在内部会设计导热片以帮助散热,而像奥睿科T500这种大型的户外储能电源由于需要承载更大的功耗,高功耗必然会导致内部的电子元器件有更大的发热量。如果散热不及时,就容易出现过热保护,或者是温度升高导致的自燃问题。所以奥睿科T500在机身内部配备了1个双通道同轴散热风扇。当放电功率较高,需要散热时,就会自动启动风扇。风扇运转时屏幕上会有动态图表显示,并且风扇没有明显噪声,不影响使用。
内置505Wh锂电池
相信大部分读者都知道,目前新能源汽车上主要搭载的是两种动力电池,一种是三元锂,另外一种是磷酸铁锂电池。而在户外储能电源上,应用的也是这两种电池。这两种电池不能简单地说孰优孰劣,只能说互有优势。简单地说,三元锂电池能量密度更高,在相同容量的电芯情况下,搭载的三元锂电池的产品更轻,体积也更小一些,并且充电效率高、耐低温性更好。
奥睿科T500正是采用的这种电池,这也是为什么它的体积和重量比同类型产品更小、更轻的原因。而磷酸铁锂电池相对来说安全性更好、循环寿命长、耐高温。不过,随着目前技术越来越成熟可靠,搭载三元锂电池的新能源汽车出现电池安全事故的现象也并不多,整体安全性其实不必担心。
为了打消消费者对锂离子电池安全性的顾虑,奥睿科T500通过UL(美国安规认证)/FCC(美国联邦通信委员会认证)/PSE(日本强制性安全认证)/ROHS(欧盟环保认证)/UN38.3(联合国38. 3款安全认证)/MSDS(化学品安全说明认证)等多项安全认证。同时,奥睿科官方还提供了2年质保服务。另外,它还采用了防火阻燃材质的外壳,具有耐磨、防摔的特性。
充满电不到5个小时
奥睿科T500附带有AC充电器和车充充电器,据官方称,用200V AC充电器充满这块505Wh的大块头需要5个小时。实际充满电需要多长时间呢?我们对它进行了充电测试。我们将奥睿科T500完全耗完电后,再对其进行充电,并每隔5分钟记录一次它的电量和充电功率。
我们先说充电总耗时,充满奥睿科T500一共用了4个小时53分钟,这与官方的5个小时数据几乎一致。通过记录的充电时间和功率数据来看,从1%~45%电量,它始终保持着126W的功率快充,用时约2个小时30分钟。在45%~86%电量时,充电功率略微下降到125W。此后充电功率开始大幅降低,从87%电量的105W降至最后满电的17W,这期间共用时43分钟。也就是说,整个充电过程从充至87%的电量功率开始降低,前面一直以125W及以上的大功率进行充电,充电速度比较快。
储能电源
▲奥睿科T500自充共用时4个小时53分,前面近90%电量以125W~126W大功率充电。
支持逆变,最高可达1000W
奥睿科T500搭载了505Wh的18650类型的锂离子电池,也就是我们日常所说的0.5度电,相当于140400mAh(3.6V)容量。单节电池容量2600mAh,共内置了54节电池。它的AC接口额定输出功率为500W,支持逆变功能,最高可输出1000W功率。有了逆变功能,就能让原本只能带动500W以内功率的电器,现在能提升到1000W以内。比如我们在之前测试过的一款500W功率的储能电源,它无法使用500W以上功率的电器,一旦超过额定功率,就会触发过功率保护,然后自动断电。
为了测试奥睿科T500的逆变功能,我找来了一个功率为600W的电煮锅,它支持300W和600W两个功率切换。当切换到600W并在锅内注入大约1.5L容量的水,打开开关后,奥睿科T500的显示屏上显示实时功率为629W左右,同时电源内的散热风扇也会启动散热。通过该储能电源烧开1.5L容量的水只需要不到5分钟,电量下降约20%左右。如果是在户外煮火锅这种连续不间断使用,我建议在水煮开后,再切换到300W(如果支持)挡位,这样能降低功耗,延长电量使用时间。
当然,户外储能电源虽然名字叫户外,但它的使用场景其实不仅限于户外,比如在家里遇到临时停电,而家中的鱼缸又需要制氧机或者冰箱等电器持续工作时,那么它就能化身成为“EPS”电源进行应急使用。
另外,我们测试了奥睿科T500的实际输出容量,在55W功率的输出下,经过约9个小时的连续放电,最终放出了454.189Wh的电能,转换效率达到89%。它的放电曲线很平稳,这跟它采用的纯正弦波输出有很大的关系,相比修正波效率更高,也能更好地保护充电设备。从放电电量来看,它能为4323mAh的iPhone 14 Pro Max充电约29次,为4860mAh的小米12S Ultra充电约26次,为90Wh的华硕天选3笔记本电脑充电约5次。
储能电源
▲奥睿科T500的放电曲线平稳,最终放出了454.189Wh的电能,转换效率很高。
写在最后
相比市面上很多500W功率的户外储能电源,奥睿科T500在加入了逆变功能之后,能支持到最高1000W功率的设备,适用的设备更加广泛。另外,它采用的18650锂离子电池,充电速度快、耐低温性好,并且还通过了各项安规认证,让用户使用也更加放心。而它采用的纯正弦波输出,与接入的市电相同,不会影响用电设备。当然,最主要的是奥睿科T500的售价在同级产品中很亲民,2200元的价格就能入手,比起很多动辄三、四千元的500W储能电源更实惠。
审核编辑:刘清
