KUKA机器人提前运行指针的作用是什么?
工业控制
1279人已加入
什么是电脑提前运行?
程序运行时可以在图形用户界面上看到的主运行指针(白条)始终指示当前正在处理的块。另一方面,提前运行指针不可见,并且在主运行指针之前三个运动块(默认设置)。
提前运行指针的作用是什么?
为了能够计算路径,例如 对于近似运动,需要使用提前运行指针读取路径规划数据。然而,不仅要处理运动数据,还要处理用于控制外围设备的算术数据和命令。
提前运行指针是如何受到影响的?
影响外围设备的指令和数据(例如输入/输出指令)会触发提前运行停止。如果提前运行指针停止,则无法进行近似定位。
变量 $ADVANCE 指定提前运行可以在程序指针之前处理的最大运动块数。然而,实际提前运行取决于计算机的容量。
$ADVANCE =  Value
0=不可能近似,每个点都准确定位
1=允许近似的最小值
3=默认
5=最大值
机器人
影响外围设备的指令和数据(例如 I/O 指令),或基于机器人当前状态的指令和数据,会触发提前运行停止。这是必要的,以保证语句和机器人运动的正确顺序。
声明:HALT ,WAIT ,PULSE,ANIN ON/OFF, ANOUT ON/OFF
系统变量:$IN[x], $OUT[x],$ANIN[x] ,$ANOUT[x]
导入的变量:全部,访问时
可以在文档中找到触发自动提前运行停止的完整命令表(请参阅文档 CD)
CONTINUE
在应防止这种提前运行停止的应用中,必须在相关指令之前立即编写命令 CONTINUE。然后控制器允许提前运行继续。此命令的作用仅限于下一个程序行(即使此行为空!!)。
条件或赋值由提前运行指针轮询,但仍然可以逼近前一点
DEF EXIT_PRO ( )
PTP XP9 C_PTP
CONTINUE
WAIT FOR $IN[14] == TRUE
编辑:黄飞
