浅谈光伏组件的材料构成及功能
电源/新能源
3652人已加入
光伏组件一般指太阳电池组件。光伏组件作为光伏行业的终端产品,应用原材料品种繁多,选用不同材料将会直接影响到组件的相关性能。那么,光伏组件材料主要包括什么呢?
光伏组件的材料构成及功能
光伏组件由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边框组成。具有使用寿命长,机械抗压外力强等特点。光伏组件的材料构成及功能如下:
1、钢化玻璃:其作用为保护发电主体(如电池片),透光的选用要求 :1)透光率必须高(一般91%以上);2)超白钢化处理。
2、EVA:用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。
3、电池片:主要作用就是发电,发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片,两者各有优劣晶体硅太阳能电池片,设备成本相对较低,但消耗及电池片成本很高,但光电转换效率也高,在室外阳光下发电比较适宜薄膜太阳能电池,相对设备成本较高,但消耗和电池成本 很低,但光电转化效率相对晶体硅电池片一半多点,但弱光效应非常好,在普通灯光下也能发电,如计算器上的太阳能电池。
4、背板:作用,密封、绝缘、防水。一般都用TPT、TPE等材质必须耐老化,大部分组件厂家质保都是25年,钢化玻璃,铝合金一般都没问题,关键就在与背板和硅胶是否能达到要求。
5、铝合金:保护层压件,起一定的密封、支撑作用。
6、接线盒:保护整个发电系统,起到电流中转站的作用,如果组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统接线盒中很关键的是二极管的选用,根据组件内电池片的类型不同,对应的二极管也不相同
7、硅胶:密封作用,用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处有些公司使用双面胶条、泡棉来替代硅胶,国内普遍使用硅胶,工艺简单,方便,易操作,而且成本很低。
光伏组件材料主要包括以上七个部分,每一部分都需精细对待,小细节有大影响。
编辑:黄飞
