由于光遗传光纤产品都是直接将光纤埋植在动物大脑内,通过选择不同的参数(波长、光强度、频率和占空比)进行光刺激,来达到对神经元活动的调控。若品质不过关,则会对实验动物及实验结果产生严重影响。因此选取品质合格的光遗传学光纤产品是光遗传实验的重要一环。
光遗传学的基本操作
上篇文章介绍了光遗传学应用中所涉及到的光纤产品(链接),本文为大家具体介绍在购买这些产品时我们应该注意哪些问题!
产品组成结构
光遗传光纤跳线—由光纤和连接头(FC或插芯)组成,用于连接插芯针和激光光源。
光遗传插芯针—由光纤和陶瓷(或金属)套管组成,光纤端埋植于动物目标脑区,可以对目标脑区传送激发光或接收荧光。
光纤耦合器—由光纤、耦合器件、连接头(FC或插芯)组成,1x2和2x2耦合器用于连接插芯针和激光光源,在较宽的范围内将单个光源的光均匀地分离成两束输出光。
光纤产品四大关注点
关于插芯质量
主要关注插芯的端面是否光滑平整,是否有残留的打磨液,是否有脏污。插芯主要与光纤连接,若是质量不过关,则会导致连接问题,降低激光传输效率。合格的插芯必须保证其端面干净无痕光滑平整。
关于光纤端面研磨
主要关注光纤的端面是否光滑平整无凸起,是否有残留的打磨液,是否有脏污碎屑。由于光纤插芯直接插入动物观察区,如果光纤有质量问题,很有可能会影响动物的正常状态,进而影响实验进度和结果。
关于出光光斑均匀性
主要关注光纤出光光斑是否均匀、光圈是否为规整的圆。在实验中,光源直接照射动物观察区,如果光斑不均匀则会导致有些区域功率过大,有些区域功率过小,会影响实验的精确性,从而影响实验结果。
关于通光效率
通光效率是指输出光功率和输入光功率的百分比,即通光的性能,公式如下图所示。
通过率 =(输出光功率/输入光功率)*100%
一般通光效率≥80%,否则认为产品不合格。
