机器人路径规划之A*算法(附C++源码)
机器人
554人已加入
  1. 基本原理
  A*算法的本质是广度优先的图搜索。意在寻找一个从起点到目标节点的最短路径。
  A*算法在Dijkstra的基础上加入了启发式变量,一般用启发式距离(两点的直线距离)表示。
  C++
  启发式距离
  2. 算法伪代码
  本伪代码摘取自Principles of Robot Motion
  其中O代表优先队列,C存放着已访问过的节点。
  C++
  3. 关键C++代码剖析
  先来看看A*算法运行的最终结果吧
  首先先创建一个类代表节点(省略了构造函数等Method)。
  class node {
  private:
  int x, y; // 坐标
  double sumCost; // f(n)
  double heuristic;// 启发值
  bool obstacle; // 是否是障碍物
  node* backpoint; // 前驱节点
  bool isVisited; // 判断是否访问过
  在main函数中定义起始节点和目标节点
  node startNode(40, 10);// 起始点
  node goalNode(10, 40); // 目标点
  初始化地图,这里计算了每个节点的启发式距离
  for (int i = 0; i 《 mapSize; ++i) {
  vector《node*》 tmp;
  for (int j = 0; j 《 mapSize; ++j) {
  node* tmpNode = new node(i, j);
  tmpNode-》setHeuristic(calHeristic(tmpNode, goalNode));
  tmp.push_back(tmpNode);
  roadmap.push_back(tmp);
  添加障碍物
  void defineObstacle(vector《vector《node*》》& roadmap) {
  // 先框住四周
  roadmap[0][i]-》setObstacle();
  roadmap[i][0]-》setObstacle();
  roadmap[i][mapSize - 1]-》setObstacle();
  roadmap[mapSize - 1][i]-》setObstacle();
  // 再定义一个条形快
  for (int i = 1; i 《 mapSize / 2; ++i) {
  roadmap[mapSize * 2 / 3][i]-》setObstacle();
  roadmap[mapSize * 2 / 3 - 1][i]-》setObstacle();
  roadmap[mapSize * 1 / 3][mapSize - i]-》setObstacle();
  roadmap[mapSize * 1 / 3 - 1][mapSize - i]-》setObstacle();
  A*算法函数
  void aStar(const node& startNode, const node& goalNode, vector《vector《node*》》& roadmap, Mat& background) {
  // 使用Lambda表达式定义一个优先队列
  auto cmp = [](node* left, node* right) { return left-》gN() 》 right-》gN(); };
  priority_queue《node*, vector《node*》, decltype(cmp)》 O(cmp);
  node* tmp = roadmap[startNode.coordinateX()][startNode.coordinateY()];
  O.push(tmp);
  // Algorithm 24 A* Algorithm
  while (!O.empty()) {
  // Pick nbest from O such that f(nbest) 《= f(n)。
  node* nBest = O.top();
  // Remove nbest from O and add to C(isVisited)。
  O.pop();
  nBest-》setIsVisited();
  // if nbest == qgoal, EXIT.
  if (*nBest == goalNode)
  break;
  // 八个方向都可以走
  std::vector《node》 motion = { node(1, 0, 1),
  node(0, 1, 1),
  node(-1, 0, 1),
  node(0, -1, 1),
  node(-1, -1, std::sqrt(2)),
  node(-1, 1, std::sqrt(2)),
  node(1, -1, std::sqrt(2)),
  node(1, 1, std::sqrt(2)) };
  for (int i = 0; i 《 8; i++) {
  node tmpNode = motion[i];
  tmpNode += *nBest;
  node* tmpNodePointer = roadmap[tmpNode.coordinateX()][tmpNode.coordinateY()];
  *tmpNodePointer = tmpNode;
  if (verifyNode(*tmpNodePointer) && !tmpNodePointer-》returnIsVisited() && !tmpNodePointer-》isObstacle()) {
  O.push(tmpNodePointer);
  tmpNodePointer-》setIsVisited();
  tmpNodePointer-》setBackpoint(nBest);
  tmpNodePointer-》drawNode(background, imgGridSize, Scalar(0, 255, 0), 0);
  imshow(“aStar”, background);
  waitKey(5);
  // 画出最终的路径
  tmp = roadmap[goalNode.coordinateX()][goalNode.coordinateY()];
  while (!(*tmp == startNode)) {
  tmp-》drawNode(background, imgGridSize, Scalar(255, 0, 0));
  tmp = tmp-》returnBackpoint();
  waitKey(5);
  4. 资源指路
  A*算法其中大部分变量和算法过程我都尽量和Principles of Motion中的说明保持一致,源代码已上传github(非工程文件,需自行配置)
 编辑:黄飞
