555时基集成电路构成的延时开关电路分析
555时基集成电路是一种用途广泛的集成块,用它构成的定时器具有定时精度高、工作稳定可靠的特点。这里提供的电路,是把它用作延时开关,控制照明灯的延时工作,达到节电方便的目的。
用555时基集成电路构成的延时开关电路如图1所示。
555时基电路
图1 用555时基集成电路构成的延时开关
工作原理
平时,因VS截止灯泡EL不亮。当SB按下时,经C5降压、VD2整流、C4滤波、VD3稳压为定时电路提供9V直流电。C2通过RP开始充电,开始时因C2两端电压不能突变,IC②、⑥脚为低电平,③脚输出高电平,晶闸管VS得到触发而导通,灯泡亮。当SB松开后,由VS为9V供电电路提供了通电回路,C2继续充电,②、⑥仍处低电平,③高电平,VS有触发电平。此时电路处于互锁保持状态。随着C2的充电到电源电压的三分之二时,电路翻转,IC③脚由高电平跳转为低电平,晶闸管VS截止,灯泡熄灭。
此后C2因有电荷,而维持一定的端电压。为IC下一次的翻转造成了困难,VT的接入恰好解决了这个问题。当再一次按下SB时,9V直流电对C1快速充电,充电电流使VT短暂饱和导通,将上一次电路工作时,C2上的电荷快速泄放掉,然后,VT截止,C2又开始充电,IC②、⑥脚为低电平,③脚为高电平,VS导通,灯泡亮,电路自锁,最后C2又充电至三分之二电源电压,电路翻转,完成延时亮灯过程。制作时,VT选用9014三极管,VS选用1A/400V双向晶闸管,VD3选用9V稳压管,VD1选用1N4148,VD2选用1N4007二极管,IC用NE555集成块,C2选用0.47μF/400V无极性电容器。SB选用按钮开关。其他元器件的选用如图所示,无特殊要求。
审核编辑:汤梓红
