ATIM超声波测距仪
今日头条
1193人已加入
这是一款由ATIM公司基于MaxBotix WR传感器进行开发的工业物联网水平传感设备。总部位于法国Villard de Lans的ATIM公司领导智能城市、智能能源、公用事业和智能农业的物联网开发解决方案。他们的解决方案——ACW-LVL使用MaxBotix WR传感器进行超声波远程距离测量应用,Sigfox和LoRa已准备就绪。ACW-LVL可以通过网络传输水位、雪、沙或筒仓或容器的填充率。
传感器
距离传感器测量用例如下:
监测储罐液位;
跟踪垃圾箱填充率;
收集城市周围智能垃圾系统的水平数据;
组织废物收集;
优化废物收集路线;
农业应用中的监测水平;
实时检查施工现场(沙子、砾石等)或农场(谷物、谷物等)的原材料筒仓水平;
可以快速识别剩余库存;
在自动驾驶仪上安排补货;
监测水位;
监测河流水位;
确定暴雨期间水位上升;
注意水位上升过快,并在看到水位时采取安全措施。
作为美国MaxBotix公司在中国的代理商,ISWEEK工采网可以给需要开发此类超声波测距仪产品的客户提供性能卓越的超声波传感器。下面给大家介绍一款经典的超声波传感器:
抗风雨MB7389 HRXL MaxSonar WRMT的特点包括毫米分辨率、短距离到长距离探测、从300mm到5000mm的距离信息、最大的声回波、6.7Hz的读取速率以及各种输出选项:脉冲宽度、模拟电压和TTL串行。HRXL MaxSonar WR户外传感器系列的MB7389是一个坚固的超声波传感器组件模块。该传感器采用紧凑、坚固的PVC外壳,符合IP67防水标准,并与标准的3/4英寸PVC电气管件相匹配(该产品有多种外壳选项)。HRXL MaxSonar WR传感器经过工厂校准,以匹配窄传感器光束模式,并提供可靠的远程检测区域。
传感器
MB7389设计用于报告最大声回波的距离,同时忽略较小的目标。当目标具有相似的振幅反射时,优先选择最近的目标。这使得用户能够灵活地在存在杂波和噪声的情况下始终检测较大的目标。如果最大的目标被从视野中移除,MB7389将切换到给出下一个最大可探测返回的目标。这种过滤使MB7389成为我们户外储罐和料仓应用中最先进的传感器之一。此外,MB7389通过使用高输出声功率结合连续可变增益、实时背景自动校准、实时波形特征分析和噪声抑制算法,提供几乎无噪声的距离读数。即使在存在多种声或电噪声源的情况下也是如此。
此传感器型号的变化:MB7369是该传感器的RS232版本,MB7380是该传感器的基本版本。可提供具有额外耐化学性的型号:F-Option(IP68)设计修改为我们的耐候传感器提供了额外的保护,以防腐蚀性化学环境。
产品规格:
1、分辨率为1mm;
2、6.66Hz读取速率;
3、内部温度补偿;
4、42kHz超声波传感器测量物体距离;
5、符合RoHS;
6、读取所有3个传感器输出:模拟电压、串行、脉冲宽度;
7、几乎没有传感器死区,小于30cm的物体通常为30cm;
8、工作电压为2.7-5.5V;
9、低2.9mA平均电流要求;
10、小型、重量轻的模块;
11、旨在轻松集成到您的项目或产品中;
12、工作温度-40°C至+65°C(-40°F至+149°F);
13、实时自动校准(电压、湿度和环境噪声);
14、固件滤波,具有出色的噪声容忍度和杂波抑制能力;
15、耐候性(IP67),可选耐化学性F选项;
16、与标准电气3/4英寸PVC管件相匹配,便于安装(3/4英寸国家直管螺纹);
17、狭长的检测区;
18、我们最先进的防风雨超声波传感器;
19、附加稳定性过滤器可拒绝异常读数;
20、检测视野中最大的信号返回;
21、使用传感器的完整动态范围,如果没有大目标,传感器将选择视图中的下一个最小目标;
22、可用于在小障碍物后面测距大型物体;
23、最佳的料仓和储罐液位测量传感器;
24、最大范围500厘米(196英寸)。
审核编辑 黄宇
