通过CH32V103定时器中断控制LED灯闪烁
简介
CH32V103系列是以青稞V3A处理器为核心的32位通用MCU,该处理器是基于RISC-V开源指令集设计。 片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、通用DMA控制器。 此系列具有1路USB2.0主机/设备接口、多通道12位ADC转换模块、多通道TouchKey、多组定时器、多路IIC/USART/SPI接口等丰富的外设资源。
本章教程通过CH32V103开发板板载两个LED灯显示程序运行状态,具体情况如下:
(1)串口调式助手大约每隔500ms打印一次”Enter interrupt“;
(2)开发板上LED1与LED2不停闪烁,其中,LED1闪烁较快,大约为100ms一次; LED2闪烁较慢,大约为500ms闪烁一次。
1、TIM简介及相关函数介绍
CH32V103定时器包含1个高级16位定时器、3个通用16位定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统时基定时器。
高级控制定时器(TIM1)是一个 16 位的自动装载计数器,具有可编程的预分频器。 除了完整的通用定时器功能外, 可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器, 具有带死区插入的互补 PWM 输出功能,允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器进行重复计数周期,刹车功能等。 高级控制定时器的很多功能都与通用定时器相同,内部结构也相同,因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与 TIM 定时器协同操作,提供同步或事件链接功能。
通用定时器(TIM2、TIM3和TIM4),其可同步运行,每个定时器都有一个 16 位的自动装载递加/递减计数器、一个可编程的 16 位预分频器和 4 个独立的通道,每个通道都可用于输入捕获、输出比较、 PWM 生成和单脉冲模式输出。 其能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作,提供同步或事件链接功能。 在调试模式下,计数器可以被冻结,同时 PWM 输出被禁止,从而切断由这些输出所控制的开关。 任意通用定时器都能用于产生 PWM 输出。 每个定时器都有独立的 DMA 请求机制。 这些定时器还能够处理增量编码器的信号,也能处理 1 至 3 个霍尔传感器的数字输出。
系统时基定时器(SysTick),这是内核控制器自带的一个定时器,用于产生 SYSTICK 异常,可专用于实时操作系统,为系统提供“心跳”节律,也可当成一个标准的64位递增计数器。 以AHB时钟的8分频为基准时钟源。 当计数器递增到设置比较值时,产生一个可屏蔽系统中断。 关于2个看门狗定时器,在前面教程有过介绍,在此不做过多赘述。
关于CH32V103定时器具体信息及其相关功能和实现等,可参考CH32V103数据手册和应用手册。 本章教程主要通过CH32V103通用定时器TIM3编写一个定时器中断程序,并下载到开发板进行验证,程序编写所需相关函数在库函数中进行调用,库函数文件中函数介绍如下:
1.1、无效TIM_DeInit(TIM_TypeDef* TIMx)
功 能:将TIMx外围寄存器初始化为其默认重置值。
输 入:无
1.2、无效TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct)
功 能:根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx时基单元外围设备。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TimeBaseInitStruct:指向TIM_TimeBaseInitTypeDef结构的指针。
1.3、无效TIM_OC1Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct)
功 能:根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化TIMx Channel1。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_OCInitStruct:指向TIM_OCInitTypeDef结构的指针。
1.4、无效TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct)
功 能:根据TIM_ICInitStruct中指定的参数初始化TIM外围设备。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_ICInitStruct:指向TIM_ICInitTypeDef结构的指针。
1.5、无效TIM_PWMIConfig(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct)
功 能:根据TIM结构中的指定参数配置TIM外围设备,以测量外部PWM信号。
1.6、无效TIM_BDTRConfig(TIM_TypeDef* TIMx,TIM_BDTRInitTypeDef *TIM_BDTRInitStruct)
功 能:配置:中断特性、死区时间、锁定级别、OSSI、OSSR状态和AOE(自动输出启用)。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_BDTRInitStruct:指向TIM_BDTRInitTypeDef结构的指针。
1.7、无效TIM_TimeBaseStructInit(TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct)
功 能:用默认值填充每个TIM_TimeBaseInitStruct成员。
输 入:TimeBaseInitStruct:指向TIM_TimeBaseInitTypeDef结构的指针。
1.8、无效TIM_OCStructInit(TIM_OCInitTypeDef*TIM_OCInitStruct)
功 能:用默认值填充每个TIM_OCInitStruct成员。
输 入:TIM_OCInitStruct:指向TIM_OCInitTypeDef结构的指针。
1.9、无效TIM_ICStructInit(TIM_ICInitTypeDef*TIM_ICInitStruct)
功 能:用其默认值填充每个TIM_ICInitStruct成员。
输 入:TIM_ICInitStruct:指向TIM_ICInitTypeDef结构的指针。
1.10、无效TIM_BDTRStructInit(TIM_BDTRInitTypeDef*TIM_BDTRInitStruct)
功 能:用默认值填充每个TIM_BDTRInitStruct成员。
输 入:TIM_BDTRInitStruct:指向TIM_BDTRInitTypeDef结构的指针。
1.11、void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用指定的TIM外围设备。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; NewState:启用或禁用。
1.12、void TIM_CtrlPWMOutputs(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用TIM外围设备主输出。
1.13、void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用指定的TIM中断。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_IT:指定要启用或禁用的TIM中断源; NewState:启用或禁用。
1.14、无效TIM_GenerateEvent(TIM_TypeDef* TIMx,uint16_t TIM_EventSource)
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_EventSource:指定事件源。
1.15、无效TIM_DMAConfig(TIM_TypeDef* TIMx、uint16_t TIM_DMABase、uint16_t TIM_DMABurstLength)
功 能:配置TIMx的DMA接口。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_DMABase:DMA基址; TIM_DMABurstLength:DMA突发长度。
1.16、void TIM_DMACmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_DMASource, FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用TIMx的DMA请求。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_DMASource:指定DMA请求源; NewState:启用或禁用。
1.17、无效TIM_InternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx)
功 能:配置TIMx内部时钟。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备。
1.18、无效TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx,uint16_t TIM_InputTriggerSource)
功 能:将TIMx内部触发器配置为外部时钟。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_InputTriggerSource:触发源。
1.19、无效TIM_TIxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx、uint16_t TIM_TIxExternalCLKSource、uint16_t TIM_ICPolarity uint16_t ICFilter)
功 能:将TIMx触发器配置为外部时钟。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_TIxExternalCLKSource: 触发器源; ICFilter:指定过滤器值。 此参数的值必须介于0x0和0xF之间。
1.20、void TIM_ETRClockMode1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity,uint16_t ExtTRGFilter)
功 能:配置外部时钟模式1。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_ExtTRGPrescaler:外部触发预分频器; TIM_ExtTRGPolarity:外部触发极性; ExtTRGFilter:外部触发器筛选器。
1.21、void TIM_ETRConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity,uint16_t ExtTRGFilter)
功 能:配置TIMx外部触发器(ETR)。
1.22、无效TIM_PrescalerConfig(TIM_TypeDef* TIMx、uint16_t预分频器、uint16_t TIM_PSCReloadMode)
功 能:配置TIMx预分频器。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; Prescaler:指定预分频器寄存器值; TIM_PSCReloadMode:指定TIM预分频器重新加载模式。
1.23、无效TIM_CounterModeConfig(TIM_TypeDef* TIMx,uint16_t TIM_CounterMode)
功 能:指定要使用的TIMx计数器模式。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_CounterMode:指定要使用的计数器模式。
1.24、无效TIM_SelectInputTrigger(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_InputTriggerSource)
功 能:选择输入触发源。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_InputTriggerSource:输入触发源。
1.25、void TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_EncoderMode,uint16_t TIM_IC1Polarity, uint16_t TIM_IC2Polarity)
功 能:配置TIMx编码器接口。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_EncoderMode:指定TIMx编码器模式;TIM_IC1Polarity:指定IC1极性;TIM_IC2Polarity:指定IC2极性。
1.26、void TIM_ForcedOC1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction)
功 能:强制TIMx输出1波形为激活或非激活电平。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_ForcedAction:指定要设置为输出波形的强制操作。
1.27、void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
功 能:在ARR上启用或禁用TIMx外设预加载寄存器。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;NewState:启用或禁用。
1.28、void TIM_SelectCOM(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
功 能:选择TIM外围换向事件。
1.29、void TIM_SelectCCDMA(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
功 能:选择TIMx外围捕获比较DMA源。
1.30、void TIM_CCPreloadControl(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
功 能:设置或重置TIM外围捕获比较预加载控制位。
1.31、void TIM_OC1PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload)
功 能:启用或禁用CCR1上的TIMx外围预加载寄存器。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_OCPreload:TIMx外围预加载寄存器的新状态。
1.32、void TIM_OC1FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast)
功 能:配置TIMx输出比较1快速功能。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_OCFast:输出比较快速启用位的新状态。
1.33、void TIM_ClearOC1Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear)
功 能:清除或保护外部事件上的OCREF1信号。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_OCClear:输出比较清除启用位的新状态。
1.34、void TIM_OC1PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity)
功 能:配置TIMx通道1极性。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_OCPolarity:指定OC1极性。
1.35、void TIM_OC1NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCNPolarity)
功 能:配置TIMx通道1极性。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_OCNPolarity:指定OC1N极性。
1.36、无效TIM_CCxCmd(TIM_TypeDef* TIMx、uint16_t TIM_Channel、uint16_t TIM_CCx)
功 能:启用或禁用TIM捕获比较通道x。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_Channel:指定TIM通道; TIM_CCx:指定TIM信道CCxE位的新状态。
1.37、无效TIM_CCxNCmd(TIM_TypeDef* TIMx、uint16_t TIM_Channel、uint16_t TIM_CCxN)
功 能:启用或禁用TIM捕获比较通道xN。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_Channel:指定TIM通道; TIM_CCxN:指定TIM信道CCxNE位的新状态。
1.38、无效TIM_SelectOCxM(TIM_TypeDef* TIMx、uint16_t TIM_Channel、uint16_t TIM_OCMode)
功 能:选择TIM输出比较模式。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备; TIM_Channel:指定TIM通道; TIM_OCMODE:指定TIM输出比较模式。
1.39、无效TIM_UpdateDisableConfig(TIM_TypeDef* TIMx,函数状态新状态)
功 能:启用或禁用TIMx更新事件。
1.40、无效TIM_UpdateRequestConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_UpdateSource)
功 能:配置TIMx更新请求中断源。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_UpdateSource:指定更新源。
1.41、void TIM_SelectHallSensor(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用TIMx的霍尔传感器接口。
1.42、void TIM_SelectOnePulseMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OPMode)
功 能:选择TIMx的单脉冲模式。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_OPMode:指定要使用的OPM模式。
1.43、void TIM_SelectOutputTrigger(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_TRGOSource)
功 能:选择TIMx触发器输出模式。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_TRGOSource:指定触发器输出源。
1.44、void TIM_SelectSlaveMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_SlaveMode)
功 能:选择TIMx从机模式。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_SlaveMode:指定定时器从模式。
1.45、void TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_MasterSlaveMode)
功 能:设置或重置TIMx主/从模式。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_MasterSlaveMode:指定定时器主从模式。
1.46、void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter)
功 能:设置TIMx计数器寄存器值。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;Counter:指定计数器寄存器的新值。
1.47、void TIM_SetAutoreload(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Autoreload)
功 能:设置TIMx自动重新加载寄存器值。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;Autoreload:指定Autoreload寄存器的新值。
1.48、void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1)
功 能:设置TIMx捕获比较1寄存器值。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;Compare1:指定捕获Compare1寄存器的新值。
1.49、void TIM_SetIC1Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC)
功 能:设置TIMx输入捕捉1预分频器。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_ICPSC:指定输入Capture1预分频器的新值。
1.50、void TIM_SetClockDivision(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_CKD)
功 能:设置TIMx时钟刻度值。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_CKD:指定时钟分频值。
1.51、uint16_t TIM_GetCapture1(TIM_TypeDef* TIMx)
功 能:获取TIMx输入捕获1的值。
1.52、uint16_t TIM_GetCounter(TIM_TypeDef* TIMx)
功 能:获取TIMx计数器值。
1.53、uint16_t TIM_GetPrescaler(TIM_TypeDef* TIMx)
功 能:获取TIMx预分频器值。
1.54、FlagStatus TIM_GetFlagStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG)
功 能:检查是否设置了指定的TIM标志。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_FLAG:指定要检查的标志。
1.55、void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG)
功 能:清除TIMx的挂起标志。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_FLAG:指定要清除的标志位。
1.56、ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
功 能:检查TIM中断是否发生。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_IT:指定要检查的TIM中断源。
1.57、void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
功 能:清除TIMx的中断挂起的位。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_IT:指定要清除的挂起位。
1.58、static void TI1_Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPolarity, uint16_t TIM_ICSelection,uint16_t TIM_ICFilter)
功 能:将TI1配置为输入。
输 入:TIMx:其中x可以是1到4来选择TIM外围设备;TIM_ICPolarity:输入极性;TIM_ICSelection:指定要使用的输入;TIM_ICFilter:指定输入捕获筛选器。
以上函数均为库函数内部函数,在进行使用时只需在程序中进行调用即可。
2、硬件设计
本章教程通过定时器中断控制LED灯闪烁,其中,定时器为CH32V103内部资源,无需进行硬件设计,只需进行LED连接即可,LED与GPIO引脚连接方式如下:
LED1与PA0连接;
LED2与PA1连接。
3、软件设计
本章教程主要通过定时器中断控制LED灯闪烁,其中,led.c文件与led.h文件前面GPIO教程中已讲解,在此不再介绍,本章主要介绍time.h文件、time.c文件以及main.c文件,具体程序如下:
time.h文件
ch32
time.h文件主要是定时器初始化配置函数的声明。
time.c文件
ch32
4、下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,可以看到开发板两个LED灯闪烁,其中,LED1闪烁较快,LED2闪烁较慢。同时,串口调试助手打印显示:Enter interrupt,表示程序进入中断,大约500ms打印一次。串口调试助手打印显示如下:
ch32
