直流电路中的理想电容器特性
将电感器连接到直流电源,同样,将电容器连接到直流电源后会发生什么呢(图 1-3)。
首先,考虑连接了理想电感器的直流电路。
直流电路中的电感器只是一根导线。而且不含电感之外的其他成分,其电阻值为零。因此,电路为短路状态,如果电源试图将电压保持恒定,则流过电路的电流(IL)将为无穷大。(如果不加考虑就实际搭建这种电路是很危险的。)
接下来,考虑连接了理想电容器的直流电路。
直流电路中的电容器在内部电极之间夹有介质,它是一种绝缘体,因此电线被切断,处于绝缘状态。电路为开放状态(开路),如果电源试图将电流保持恒定,由于流过的电流(IC)为零,所以施加的电压需要无穷大。
(与上面相同,不加考虑就搭建这种电路是很危险的。)
直流电路
图1-3 连接了理想的电感器/电容器的直流电路的动作
