微软将推出更多Edge特有功能,与Chrome展开竞争
微软在 2018 年宣布将推出基于 Chromium 构建的 Edge 浏览器,并于 2020 年 1 月推出了新版 Edge。如今时隔三年,根据统计 Edge 全平台的市场占有率仅为 4.23%,如果只考虑桌面端的话,Edge 的市场占有率则是 10.98%,这两个数据均远远落后于 Chrome 的 64.68% 和 66.14%。
再加上 Edge 如今已是 Windows 系统的默认浏览器了,这样的市场占有率和发展速度只能说不尽如人意。
为了让 Edge 能够与 Chrome 掰掰手腕,更具有竞争力,微软有一个名为 Edge Phoenix 的内部项目,这是一项自 2022 年以来一直在开发的项目,是 Edge 浏览器的内部重新设计。微软利用该浏览器在内部收集有关变化和反馈,再在此基础上做出开发决策。
Twitter 网友 WalkingCat 和外媒 Windows Central 近日就分享了一些他们的发现。
EDGE
上面的动图展示了目前微软正在开发的 Split View(分割视图)功能,该功能允许用户在单个标签页中并排显示两个网页,而非两个不同的窗口并排显示。在这个视图下,地址栏被一分为二,两个 URL 并排显示,以「|」分隔开。这个功能目前可在 Edge 浏览器的开发版本中可用。
EDGE
上图是微软正在测试的一项名为 Tab Activity Center(标签活动中心)功能,该功能与 iOS 中的屏幕使用时间以及 Android 中的数字健康功能类似,可以提供浏览器使用时长、网站使用时长、网站分类、比例等等有关浏览器使用情况的统计数据。
Phoenix 中的另一项改进是微软正考虑将 Edge 与 Windows 系统进行更好的整合,其中就有将 Edge 添加为系统级的密码管理器的功能,除此之外微软还计划将 Edge 的设置过程添加到 Windows 重装或激活步骤中,提供更好的开箱体验。
EDGE
其他的变化还包括与 Windows 11 兼容的用户界面,更新后的 UI 带有圆形标签页和相应的视觉效果,使浏览器看起来更像原生 Windows 11 应用程序。用户可以通过下方的设置在 Edge 开发版本中启用对应功能:
在标题栏和工具栏中显示 Windows 11 视觉效果:edge://flags/#edge-visual-rejuv-mica
使圆形标签功能可用:edge://flags/#edge-visual-rejuv-rounded-tabs
在菜单中启用 Windows 11 Acrylic 效果:edge://flags/#edge-visual-rejuv-materials-menu
通过这些独特的功能,以及跟 Windows 系统更加深入的整合,应该能让微软 Edge 获得一些用户的青睐,让他们转投阵营。目前尚不清楚微软是计划一次性发布所有 Edge Phoenix 改进,还是随着后续不断的版本发布,逐步推出这种功能。我们的读者中又有多少人已经用 Edge 替换了 Chrome 呢?
审核编辑 :李倩
