什么是霍尔传感器
传感器的分类中,我们总能看到“霍尔”这一类,据说它是全球排名第三的传感器类型。久好电子有哪些相关产品?跟我们一起来看看吧。
一切要从霍尔效应开始
当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差被称为霍尔电势差。
根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫 霍尔元件 。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
由于霍尔元件产生的电势差很小,我们通常会将放大器电路,温度补偿、稳压电源等等集成在一个芯片上,这些信号处理电路结合霍尔元件,就是大名鼎鼎的-----霍尔效应传感器。
因此就可以感应外部磁场(输入),产生电压(输出)。
霍尔效应传感器的应用非常广泛,根据输出信号不同,可以分为线性霍尔和开关型霍尔。线性霍尔传感器主要用于一些物理量测量,例如电流传感器和位移测量。开关型霍尔传感器主要用于测转速、接近开关、报警器、自动控制电路等。此外,霍尔传感器技术在汽车工业中有着广泛的应用,包括动力、车身控制、牵引力控制以及防抱死制动系统。
几个重要参数
上电时间 :电源达到其最小规定工作电压VCC(min)后(t 1 ),输出电压在外加磁场下稳定在其稳态值±10%以内所需的时间(t 2 ),如下图所示。
磁场
传输延迟 :a)当外加磁场达到其最终值的20%时,和b)当输出达到其最终值的20%时之间的时间间隔(见下图)。
上升时间 :a)传感器IC达到其最终值的10%和b)达到其最终值的90%之间的时间间隔(见下图)。
磁场
响应时间 :a)当外加磁场达到其最终值的90%时,和b)当传感器达到其输出的90%时(对应于外加磁场)之间的时间间隔(见下图)。
磁场
线性误差 :线性误差定义为最大垂直偏差(MFD)与满量程(F.S.)之比,其中MFD是输出电压(Vout)与灵敏度定义中计算的近似直线之间的最大差值。定义公式如下所示:
磁场
磁场
