霍尔传感器是什么 霍尔传感器的典型应用有哪些?(下)
霍尔开关传感器典型应用实现
1.霍尔开关霍尔传感器在水流量计中的应用
水流量计霍尔开关应用,水轮叶片上固定一个小磁铁,在水流带动叶轮,旁边安置一个霍尔传感器PCB板,当叶轮上的磁铁靠近霍尔开关时,霍尔传感器给出一个高低电平信号输出,从而可以计算出水流量的数据。水流量霍尔传感器在
应用当中需要高频低功耗,可以推荐一款全极微功耗高频霍尔传感器,可以选择一款水流量检测霍尔磁控开关,为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的磁传感器,集成了TMR和CMOS技术。实现低电压工作、消耗电流低、响应频率高,微安级的电流消耗成为众多低功耗应用的理想
选择基本参数
工作电压:1.8-5.5V
平均功耗1.5uA
开关频率1KHZ
工作温度:-40至125
(TMR)技术三表(水表,气表,热量表)
全极开关固态开关
高灵敏度、低开关点速度测量
超低功耗低至1.8V电机旋转位置
超宽的工作范围旋转位置检测
极高频率响应
2.霍尔传感器在无线充电器上的应用
什么是无线充电器
无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电感耦合技术将会成为连接充电基站和设备的桥梁。
手机无线充是比较新颖的充电方式,其原理其实很简单,就是将普通的变压器主次级分开来达到无线的目的。当然,无线充的工作频率比较高,甚至可以抛弃铁心直接线圈之间就可以达到能量传递的作用。
为了保证手机在放在无线充电器上面,使用无线充电器可以正常检测手机是否摆放正确,可以使用霍尔IC作为检测手机摆放位置,确保无线充电器能够顺利充电。霍尔IC在无线充电器中实现位置检测的功能。
无线充电器特点:
1、从理论来说,无线充电技术对人体安全无害处,无线充电使用的共振原理是磁场共振,只在以同一频率共振的线圈之间传输,而其他装置无法接受波段,另外,无线充电技术使用的磁场本身就是对人体无害的。但无线充电技术毕竟是新型的充电技术,以迈源科技的无线充电器来说,很多人都会担忧无线充电技术会像当初Wi-Fi和手机天线杆刚出现一样,其实技术本身是无害的。
2、无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的电场和磁场中传输电能,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振。
3、这一系统可以在未来得到广泛应用,例如针对电动汽车的充电区以及针对电脑芯片的电量传输。采用这项技术研制的充电系统所需要的充电时间只有当前的一百五十分之一。
4、转化率一直是很多人担心的问题,麻省理工学院通过研究表明,无线充电技术的损耗比起有线充电技术来说更低。无线充电转化率比起有线要高几个百分点。高转化,也是无线充电器得以在全球进行应用的关键因素。但无线充电技术也受到距离的限制,未来发展,必然需要解决远距离传送对于波段和磁场范围的精准定位问题。
5、核心芯片是无线充电技术在产品应用的难点之一。精准辐射范围控制,磁场频率大小,其它控制等都是由芯片实现。
无线充电器工作原理
无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。经过电源管理模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电供给初级绕组。通过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电。变化的磁场会产生变化的电场,变化的电场会产生变化的磁场,其大小均与它们的变化率有关系,而正弦函数的变化率是另外一个正弦函数,所以电磁波能够传播出去,而感应电压的产生与磁通量的变化相关,所以线圈内部变化的磁场产生感应电压,从而完成充电过程。
3.霍尔元件在门禁的应用
现在智能锁上的霍尔开关是用来感应门是否有到位,实现快速检测锁的状态,有霍尔开关即可实现信号感应,再通过信号传输验证来进行开锁。可以选择一款低功耗、高灵敏度、全极霍尔开关,以便大大降低了对安装磁铁的要求,也降低了使用的成本。由于消耗电流功耗非常低,非常适合对供电有一定要求和电池供电的应用。
霍尔开关
4.霍尔开关在可视掏耳勺的应用
霍尔开关在可视掏耳勺的应用
可视掏耳勺,在耳勺摄像头后装一个霍尔开关,霍尔开关主要控制主板的开关机,盖子打开后摄像头工作,光束直接照入耳孔内,可以直接在手机上看到耳孔内部,更方便掏耳垢,,使用安全方便。
掏耳勺是生活中常见的日用品,现可视掏耳勺替代了原始仅凭感觉的那种,为了更方便掏出耳垢。
5.霍尔开关在TWS耳机上的应用
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到需要测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。在TWS耳机中,传感器的作用主要是负责打开盒盖后匹配与其相应的手机,还包括入耳检测、人机交互、拾取声音、虚拟音效和健康辅助等。
霍尔传感器在TWS内的应用
TWS耳机通常需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位等功能。
目前主流实现
(1)机械弹针检测方案:
机械弹针结构简单,但是使用寿命短,易受粉尘、水汽、振动等因素影响,触点容易锈化,极易产生金属疲劳损坏。
(2)霍尔开关检测:
通过霍尔效应对磁场变化进行检测,其数字输出干净平稳,寿命高、功耗低、体积小、安装方便。越来越多的TWS耳机开始选择开关型霍尔器件,耳机插入检测也逐渐从机械弹针方案转换为霍尔检测。
TWS充电盒盖的开合可以用来进行蓝牙连接的开启或关闭,耳塞入盒/出盒检测可以判断是否停止充电以及左右耳配对;
鉴于磁铁已用来吸合充电盒盖,因此使用霍尔传感器检测充电盒盖内磁铁位置的方案,无需额外零件即可实现蓝牙的连接开启与关闭。同时,考虑到机械弹针的一些弊端,将磁铁放进在耳塞,利用霍尔传感器检测充电盒内是否存在耳塞是切实有效的方案。
6.ROHM霍尔开关典型设计实现:
试着用霍尔传感器制作自行车等中使用的简易速度计 |从零开始,电子工程超入门|罗姆传感器评估套件|罗姆传感器|罗姆半导体集团(ROHM Semiconductor)
https://www.rohm.com.cn/sensor-shield-support/device-plus/entry6
版权声明:本文内容参考如下:
1)CSDN博主「sternlycore」的原创文章,
原文链接:https://blog.csdn.net/sternlycore/article/details/90372061
2)低功耗微功耗霍尔开关-欣凯祥原厂供应 http://www.hallwafer.com .
3)ROHM: https://www.rohm.com.cn/sensor-shield-support/device-plus
