用于汽车和工业装置的高效同步SEPIC
LT®8711 是一款 DC-DC 控制器,支持同步降压、升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 和 ZETA 拓扑或异步降压-升压拓扑。ADI公司提供多种同步降压和升压转换器和稳压器,但同步SEPIC拓扑很少见。然而,SEPIC拓扑是有用的,因为它支持稳定的输出电压电平,即使输入电压远低于输出或上升到远高于输出。此功能在汽车电子设备中是必不可少的,尤其是在冷启动和负载突降期间,以及在工业应用中,由于长电源线和工厂设置中的掉电。石油和天然气设备可以通过使用SEPIC转换器从多个不同的电源提供关键负载来提高可靠性,如果一个电源发生故障,SEPIC可以使用另一个电源来支持负载,即使输入处于不同的电压电平。
电路描述和功能
图1显示了使用LT8711的同步SEPIC转换器的原理图,该转换器控制由以下部分组成的动力传动系:
两个非耦合电感器:L1 和 L2
调制 N 沟道 MOSFET,MN1,由引脚 BG 驱动
两个同步 P 沟道 MOSFET(MP1 和 MP2),由引脚 TG 驱动
去耦电容 C1、C2 和 C3
输入和输出滤波器
控制器
图1.LT8711 的电气原理图,适用于 SEPIC 和降压应用。
图2显示了输入电压为14 V的转换器的效率。同步方案保持高效率,峰值时达到93.4%。图3和图4显示了输入电压低于和上升到输出上方时的输出调节,输出电压保持稳定。
控制器
图2.LT8711 SEPIC的效率。
控制器
图3.冷启动事件模型。电源轨电压V在从 15 V 降至 6 V,但 V外在 12 V 时保持稳定。
控制器
图4.负载突降的模型。电源轨电压从 10 V 上升到 20 V,但 V外保持监管。
标准演示电路DC2493A经过重新设计,将输出电流从4 A增加到6 A。MOSFET MN1 和 MP1 以及电感 L2 被图 1 所示的元件取代。
使用改进的演示电路DC2493A来评估该设计。修改后的电路板的热图像如图5所示。类似解决方案的LTspice模型可在LT8711演示电路中找到。有关选择SEPIC动力总成组件的详细建议,请参见LT8711数据手册。®
控制器
图5.DC2493A 和运行中的 SEPIC 的热图(V在14 V, V外12 A 时为 6 V)。最热的成分是77°C时的MNI。
以下是峰值电压和电流的基本表达式,用于理解此拓扑的功能。
IL1 = IIN + ΔIL1
IL2 = IOUT + ΔIL2
VBG = VTG = VIN + VOUT
ITG = IBG = IIN + IOUT + ΔI/2
结论
LT8711 是一款多功能、灵活的控制器,专为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 和异步降压-升压转换器而设计。特别是,同步SEPIC可用于产生位于输入电压范围中间位置的高效输出,这对于汽车和工业应用尤为重要。
审核编辑:郭婷
