模拟数据生成器
可以为表生成随机数据(或“模拟”数据)。这些数据应该看起来像真实的数据。
Enterprise版包括基本和高级数据生成器。包括:
数字
随机字符串
姓名
地址
信用卡
域和IP地址
自定义正则表达式
灵活的数字发生器
还有更多
SQL编辑器
将脚本组织到文件夹中,并为特定脚本重新分配数据库连接
SQL语法突出显示由与脚本关联的数据库确定
支持不同数据库的不同保留关键字集和系统功能
脚本的导入和导出
图形化使用者介面
您可以在不了解SQL的情况下构造复杂的SQL查询
可视化地生成表连接/过滤/排序
以可视化模式打开现有的SQL查询,编辑并保存它们,这很简单
随时执行可视化构建的查询,并在屏幕上获得结果
可视化分析复杂的SQL查询
元数据浏览器
一个数据库连接树,其元数据结构可向下到最低级别:表、视图、列、索引、过程、触发器、存储实体(表空间、分区)和安全实体(用户、角色)
根据数据库驱动程序功能修改大多数元数据实体的能力
显示数据库对象的DDL,并根据某些数据库的对象结构生成标准SQL92DDL
能够编辑/重命名/删除连接和大多数数据库对象
全局和本地筛选器,能够按名称筛选数据库对象
数据传输
将数据导出到一个文件或另一个数据库表,如果目标表不存在,可以选择创建它
支持的文件格式:CSV、HTML、XML、JSON、XLS、XLSX
ER图表
自动生成数据库/架构(包含所有表)或单个表(包含所有引用/引用表)的ER图表
自定义列可见性
将图表导出为以下格式:GIF、PNG、BMP、GraphML
数据和元数据搜索
对所有选定的表/视图进行全文数据搜索,搜索结果显示为筛选的表/视图
数据库系统表中行之间的元数据搜索
能够设置精确的对象名称或搜索掩码
数据库结构比较
能够比较任意类型的几个数据库对象:表、模式、整个数据库等。
HTML报告中显示的比较结果
客户支持
Enterprise版用户可以访问专用的在线支持系统。他们可以写一张有问题、缺陷或改进的请求,并从个人资料中跟踪它。
我们通常只需要一个工作日来回答问题,而修复用户报告的错误只需要几天。
DBeaver版本比较
选择您需要的DBeaver |
Community版 |
授权类型 |
商业 |
开源,Apache 2.0 |
SQL数据库支持 |
V |
V |
NoSQL/BigData数据库支持 |
V |
X |
数据查看器和数据编辑器 |
V |
V |
查询历史记录 |
V |
X |
模拟数据生成 |
V |
X |
空间数据查看器 |
V |
V |
服务器运行状况仪表板 |
V |
V |
Office集成 |
V |
X |
SQL编辑器 |
V |
V |
图形化使用者介面 |
V |
X |
分析图表 |
V |
X |
SQL调试器(PostgreSQL) |
V |
X |
实体图 |
V |
V |
架构比较/迁移 |
V |
X |
SQL执行计划图 |
V |
X |
数据导出/导入/迁移 |
V |
V |
任务调度程序 |
V |
X |
数据库维护 |
V |
V |
高级安全 |
V |
X |
包括第三方驱动程序 |
V |
X |
