智能照明与传统照明的控制方式差异
  智能照明这个概念在如今,早已在现代化城市中积极应用,从管理、执行等方面都与传统照明的控制方式拉开了差距,具有一定优势。
  实现智能照明,依靠的是智慧照明系统,改变传统照明系统控制方式,由智能控制模块、采集模块、物联网管理云平台等部分组成,对照明系统进行远程控制,打造个性化照明效果,在城市道路、园区、楼宇、家居等场景下应用。
  基本功能
  ①智能控制,支持场景、延时、定时、联动等多种控制方式;
  ②智能调光,以环境需求为主要特征,可实现对LED电源、具有调色功能的灯带等的远程控制;
  ③数据管理,在线监测照明系统各个环节的用电量等参数,统一汇总整理成曲线图、数据表格形式,可进行历史数据查询、对比分析、下载导出等;
  ④账号管理,即对登录到管理云平台的账号进行授权管理,可授予管理、编辑、操作、只读等权限;
  结合智慧照明系统的功能,与传统照明控制方式相比,高下立判。
  一、布线方式
  传统控制方式的控制开关,直接应用在负载回路中,线路结构复杂,安全系数较低。同时当负载较大时,需相应增大控制开关的容量。此外,当控制区域、功能增加时,需重新布线,施工难度增加。
  智慧照明系统的布线方式比较灵活,可为总分总、树式等,不需要改变原有布线网络,在关键节点上添加应用模块,只需改变控制策略,而不用重新布线。
  二、管理方式
  传统照明以人力管理为主,巡视与管理都需要逐一进行,不适用于现代高层建筑,人力、物力耗费大,管理成本高。同时,照明设备出现故障时,发现与处理的效率都需要一定时间,影响整体效率。
  智慧照明系统通过无线网络,只需一部智能手机、一台计算机,可实现对整幢大楼的管理,达到能源管理自动化。通过在云平台设定照明管理策略,交由云平台自动执行,不需要人工干预。即便照明设备出现故障时,可通过云平台的实时数据、报警方式等,及时通知运维人员。
  三、主要功能
  传统控制采用手动开关,两个不同区域的回路不能同一个开关控制,需要的面板、设备等多。
  智慧照明系统的功能多样,同样支持拓展延伸,在会议室、餐厅、医院、园区等场景下均可应用,满足不同场合对照明环境的要求。云平台可对照明系统进行集中监视、控制,结合定时、延时、场景等功能,实现园区照明的智能化、自动化管理。
  四、节能效果
  传统控制方式的节能效果差,表现方面一是对现场的巡视管理,无法根据现场人员的活动状况、自然光线的强度等开、关照明,所以照明的有效利用率非常低,浪费能源的情况非常严重。方面二是员忘记关灯,或者自觉性低时,照明没有及时关闭而造成能源的大量浪费。
  智慧照明系统应用了大量传感器、控制模块,支持联动红外感应、门磁等进行控制,避免忘记关灯而造成的能源浪费。
审核编辑 黄宇
