电动机拆卸维修时,最好记录原来漆包线的直径(截面积)和匝数,不要随便将槽内的匝数变更它,因为线圈的匝数必须符合设计要求。因为匝数多了,浪费铜线,嵌线困难,并使漏抗增大,最大转矩和起动转矩降低;匝数少了,电动机空载电流增大,功率因数降低。若三相绕组匝数不相等,则三相电流不平衡,使电机性能变坏;
另外,漆包线导线直径必须符合设计要求。因为导线用细了(或绕线时拉力过大将导线拉细) ,绕组电阻增大,影响电机性能;导线用粗了,则嵌线困难,同时也浪费材料;
必须注意,绕制线圈时必须使导线排列整齐,避免交叉混乱。因为交叉混乱将会增加导线在槽中占有体积,使嵌线困难,并容易造成线圈之间的匝间短路现象。绕线时必须保护导线的绝缘,不允许有一点破损, 以免造成线圈匝间短路。
