AD973x系列提供高达1200 MSPS的采样速率
AD9736、AD9735和AD9734均为高性能、高频率DAC,提供高达1200 MSPS的采样速率,可以产生最高达到各自奈奎斯特频率的多载波。
AD9736属于该系列的14位分辨率产品,AD9735和AD9734则分别是该系列的12位和10位分辨率产品。
这些器件含有一个串行外设接口(SPI)端口,可以通过它对许多内部参数进行编程,并能回读状态寄存器。
这些器件利用低规格的LVDS接口来实现高采样速率。
输出电流可以在8.66 mA至31.66 mA范围内进行编程。
AD973x系列采用0.18 µm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,旁路模式下的总功耗为380 mW。
该系列提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
审核编辑:刘清
