应用场景
智能IoT设备的无线通信技术各有千秋,ZigBee凭借低功耗优势在智能家居、智慧照明等场景中应用广泛。其中,在一些场景下需要对ZigBee网关进行管理和调试,以保证用户设备的正常通信。那么,我们来看看如何通过云平台对ZigBee网关进行远程管理和维护。
云端赋能ZigBee网关
ZWS云平台是ZLG致远电子研发的通用物联网云平台,将ZigBee网关接入云平台,就能可视化远程管理维护网关,可对网关进行如下操作。
1. 远程配置网关
可以给网关远程下发命令,比如:复位、恢复出厂设置等,还支持对网关子设备以广播、轮询、单播的方式进行命令下发。
网关发生故障或者bug,技术人员查看设备日志能快速找到故障原因。可以远程召回存储在网关中的以太网、WIFI、RS485、系统、ZigBee日志文件。
网关增加、优化或修复功能,往往会迭代固件版本,而通过串口、JFLASH烧写等方式进行固件升级,耗时不易集中管理,可以通过云平台对ZigBee网关在线远程升级。
GZ32M-I 网关
感兴趣的用户,如果想了解更多ZLG物联网云平台相关内容,可以点击“阅读原文”跳转到云官网。
原文标题:【产品应用】如何通过物联网云远程维护ZigBee网关?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
