领存推出超高速的CFexpress B型存储卡,适用多款旗舰相机
CFexprss B 型存储卡正逐渐成为许多相机制造商进行高分辨率和高比特率视频录制的行业标准。随着高端专业录影设备的更新迭代,摄影师对存储卡的性 能要求也越来越高,其中,读写速度和读写稳定性成为相机存储卡最重要的性能指标。近日,领存发布了全新专业相机专用的 CFexprss Card Type B 系列的存储卡,为专业摄影师带来了激动人心的好消息。
高速度 高稳定
领存 CFexprss Card Type B 系列的存储卡利用 PCIe3.0x2 接口和 NVMe 协 议实现无与伦比的速度,读取速度高达 1782.70MB/s, 写入速度高达 1629.47MB/s, 并且已通过 6K 相机的连续满容量摄录的严酷测试,适用于需要 捕捉高分辨率图像和拍摄影院级 6K 视频的专业摄像师。速度对于帧间延迟非常 重要, 当您在拍摄高速运动的镜头时,一定不希望看到设备弹出“正在写入”的提示 。 因此,“高速”成为大部分摄影师选择一款相机存储卡的首选要求,而领存 CFexprss 卡的速度远远超过了当今相机技术的写入速度要求,它的传输速率非常适用于 RAW 档无压缩的方式连续拍摄高速动作,例如赛车和野生动物等高速运动。
性能稳定同样是领存 CFexprss 卡的优势,它大大的保证了存储卡在高速运转 持续写入不会出现掉帧的情况。
小身材 大容量
领存 CFexprss 卡的容量高达 1000GB,无需频繁更换卡即可存储海量高质量 的图像和 6K 视频 。 除此之外,此卡还采用轻巧的金属设计,这不但可以提高卡 的耐用性和散热效果,并且热节流可防止卡过热,体积小巧,可以轻松放入口袋或包中。
高兼容性 高擦写寿命
新卡已通过 BLACKMAGIC 6K(PRO)、 Canon EOS C500 MK II、Nikon D850、Panasonic LUMIX DC -S1R 等相机实测。基于镁光 TLC 闪存正品颗粒,采用 pSLC 技术,擦写次数不低于 5000 次。
高端品质 超低功耗
本次领存推出的 CFexprss B 型卡定位于高端消费产品市场,基于领存成熟的工业级设计和制造技术,新卡获得高性能、高可靠的消费体验。工业级的品质使产品极度坚固,无论是户外探险、体育赛事还是外景拍摄,领存 CFexprss 卡一样应付自如。
此外,此卡可在 0º C 至+70º C 温度范围内持续工作,并可在 -40°C 至+85° C 的超高低温度的严苛环境下储存 。即使是在沙漠,草原,雪山和海洋中拍摄或 存档同样能让您得心应手。
为客户提供卓越的品质始终是领存的追求,领存 CFexprss 卡让您无忧 X 光,强烈紫外线,静电以及磁场的干扰,从容应对各种复杂的拍摄环境,使您在拍摄上更游刃有余。
同时,这款卡采用了最新一代主控,平均读写工作功耗不超过 1W, 远低于市场竞品的功耗 ( 一般在 2.5W-3W),属于业内领先。
在这个全民摄影时代的今天,科技为大众的艺术创新提供了无限的可能 。领存也将为提升用户的体验,继续坚持研发和创新产品。在未来,领存将会继续完 善和强化自身构建的研发和生产一体化的优势,不断为用户提供更高品质,更高 性能的存储产品。
审核编辑:汤梓红
