Fcoder:Print Conductor 8.1亮点
自8.0 主要更新以来,经过许多改进,我们很自豪地推出新的Print Conductor 8.1。查看下面的发布亮点。
条形码
打印导体8.1中的新增功能
将条形码和二维码添加到打印页面
现在,设置中有一个新的水印选项卡,可让您自动将条形码添加到打印页面。例如,您可以创建一个二维码,调整其大小和位置,它将自动打印在所有或选定的文档上。此外,您现在可以一次使用多个水印(图像、文本或条形码)。
文档列表中的文档预览窗格
现在,您可以轻松预览要打印的文档或图像。要查看文档列表中所选项目的预览,只需打开“显示预览窗格”选项。
使用封面设计器的自定义封面
我们添加了一个新的封面设计器,允许您根据需要自定义封面。封面是插入文档(或副本)之间的特殊页面,以便于区分硬拷贝。现在,您可以创建和使用自己的封面模板,该模板由可调整的文本、图像、条形码或矩形组成。
PrintConductor 8.1中的其他功能:
支持的格式:
支持的新文件格式:VCF、EMLX、STP(STEP)、EPUB、PRN
在没有 MSExcel 的情况下打印XLS、XLSX和 CSV 文件
新功能:
一次添加多个水印,新的条形码和QR码
更改图像水印的不透明度
文档列表中的预览窗格
为不同的页面或页面范围选择颜色模式(颜色/灰度)
跳过文档的空白页
为文档列表中的任何文件设置缩放模式
使用预定义的设置和预先保存的文档列表运行打印导体
添加多行文本水印
新的文本水印宏:容器名称、计算机名称、用户名、副本和副本
打印每个文档前的可调延时
为“添加文档”和“添加文件夹”按钮设置初始文件夹
新封面设计器
能够始终在纸张正面插入封面(在单打印作业和双面模式下)
使用还原点保存和加载列的配置
导入/导出文档列表:
在导入文件列表中设置打印机名称(FLIST文件)
将文件列表导出为 TXT文件
使用通配符通过 TXT文件导入文件
使用链接 (URL)列表批量打印网页
CSV 电子表格现在可以用作文件列表(FLIST)
其他修复和改进
审核编辑 :李倩
