DIY老爷车散热风扇
汽车在低速行驶的过程中,汽车的车头散热风扇是朝内吹风的,其主要的原理是通过散热器后面的两个冷却风扇来吹冻冷却液,从散热器这边流动过,然后对着散热器吹风就可以起到冷却降温的作用。在汽车行驶的过程中,仅靠车头高速流动是可以满足散热需求的,但在此过程中,我们需要维持汽车是处于一个匀速运转的模式之下。
老爷车在路上堵了一小时车,结果发动机舱冒出烟雾,下车检查,发现冷却液从副水箱中喷出,烟雾弥漫,冷却液喷一机舱,去买矿泉水临时加进去坚持到家。
发动机
回家检查冷却液从副水箱的出水口喷射出来,因为发动机过热后冷却液局部沸腾产生大量水蒸气,水蒸气的压力使冷却液从副水箱出水口喷出,射到发动机盖上。
发动机
检查发动机过热的原因发现是水箱风扇的问题,打开空调,两个风扇都不转,正常应该只要空调打开两个风扇都应该立即转动。由于风扇不转,如果连续长时间停车无风,导致水箱无法正常散热而发生过热。
3号继电器在发动机舱内驾驶侧的保险丝盒内,打开保险丝盒
发动机
保险丝盒盖子上有各个保险丝盒继电器的位置图
发动机
发动机
拔下继电器
发动机
把3号继电器短路,就可以排除继电器和保险丝的问题,确认风扇损坏
发动机
风扇坏了,这种情况4S店都是直接换风扇总成,原装总成不便宜呢,含工时得上千元,其实这种风扇只是普通的有刷直流电机,这些电机都是可以修复的,首先打开水箱底部中间的放水阀把冷却液全部放出完,把电瓶拆掉,以便有空间可以拆掉发动机进气管,接着把进气管拆下。
发动机
拆掉进气管就有了很多操作空间
发动机
把水箱上部水管(进水管)拆掉
发动机
把风扇总成上部驾驶侧的4芯插头拔掉
发动机
拆风扇总成,风扇总成在上部有三个10mm螺丝固定
发动机
拆掉3个螺丝后,风扇总成就能向上提起拆掉
发动机
拆掉风扇总成后机舱
发动机
风扇总成,上面的两个风扇其实是一样的,不过扇叶的数量不同,左侧那个风扇上多一片铝制的盖板,因为它靠近发动机排气管,铝制盖板用来隔热保护风扇电机:
发动机
风扇总成的另一面
发动机
测量两个风扇电机的电阻,一个是3欧姆多,另一个是1兆多欧姆,明显这个是坏的
发动机
拆修这个坏掉的风扇,把铝制盖板拆下
发动机
发动机
发动机
在另一面拆掉风扇叶片,一个8mm螺母固定
发动机
风扇电机
发动机
风扇电机用三个螺钉固定在风扇总成上
发动机
发动机
电机上的接线插座。这个塑料插座是直接插在电机内部的另一个插座上的,撬一下就能拆下:
发动机
插座
发动机
电机的全貌,可见电机内部的插座
发动机
电机是日本电装生产
发动机
拆电机铁皮外壳上几个卡口固定的,用螺丝刀撬开卡口
发动机
分离电刷端盖和电机
发动机
有两个电刷是两极电机,磁铁也是两片。有的车是4极电机,有四个电刷和磁铁。
发动机
抽出转子出来很多碳粉,是电刷磨损所致
发动机
转子和电刷
发动机
三件
发动机
电刷端盖上也满是电刷碳粉
发动机
转子换流器
发动机
电刷已经磨光已经接触不到转子的电枢(换流器)
发动机
撬开电刷支架后面的卡扣
发动机
弹簧
发动机
发动机
发动机
剪断电刷引线,取下电刷
发动机
发动机
电刷尺寸截面6mmx7.5mm
发动机
没有找到完全一样的电刷,这个山寨电动工具的配套电刷看起来截面尺寸差不多,改造一下能用,原来的碳刷是带铜粉的,这个换不带的。可能用不了多久就磨完了,有空重新买两对带铜粉的,也可以等它坏了再换,反正换起来也不难,一两个小时搞定。坏一个风扇一般不会有大问题,经常检查就能发现,在极端情况下(比如长时间堵车又开空调)才会造成问题。
发动机
新电刷的尾部接触片和弹簧拆掉,山寨电刷的引线也比较细,用在这种5A以下的场合应该还能用
发动机
原装的碳刷添加了耐磨材料
把山寨电刷装进电刷架,焊上引线
发动机
发动机
把转子换流器也用砂纸打磨下
发动机
电机的扇叶一端是滚珠轴承,电刷端盖这边是铜套含油轴承,给铜套轴承加点机油
发动机
打磨好的转子
发动机
发动机
把转子套进电刷端盖,装上电刷弹簧
发动机
电机接线端的电阻正常
发动机
组装好转子和电机壳体
发动机
发动机
发动机
发动机
发动机
把打开的电机壳体上的卡扣再用螺丝刀压回去,固定好机壳
发动机
把它重新组装回风扇总成,在结束维修之前,还是要检查确认一下水温传感器是好的,保证在温度达到一定值时风扇会自动启动。水温传感器在发动机机头上部驾驶侧的侧面,用手拔下传感器的插头:
发动机
用19mm的开口扳手把它拆下
发动机
这个样子的
发动机
水温传感器的测试,分别测量室温下的电阻和放进80度热水里的电阻,这个两个阻值需要在规定的范围内(20度2.32k--2.59k,80度0.310k--0.326k)
水温传感器经测量,确认没有问题,重新装回发动机上
发动机
把修好的水箱风扇总成装回发动机舱
发动机
然后接回水箱上部的进水管,关好水箱的放水阀,水箱中灌满1:1的防冻冷却液,安装回发动机进气管以及电瓶,启动发动机转一分钟,看看有没有漏水,然后打开水箱盖看看液面是否下降,然后加满冷却液,再启动发动机,用手捏捏水箱上部进水管,挤出空气,打开空调,此时两个风扇应该立即运转吹风,关上空调,加一点油门让水温上升到正常,继续加点油让水温增加观测风扇应该会自动高速运转然后停止,再观测一下有无漏水的地方,把副水箱加满冷却液,维修完成。
汽车散热风扇工作原理是:利用电磁感应原理,使用霍尔感应组件作为同步侦测装置,控制一组电路,切换绕组通电顺序,产生旋转磁场,实现电子换相的机电一体化新型风扇。散热风扇安装在发动机与散热器之间,风扇叶片在发动机驱动旋转时,产生高速气流,带走散热器中冷却液的热量,从而达到给发动机散热的目的。
散热风扇不转的原因是:
1、水温没有达到要求;
2、继电器出现故障;
3、温控开关出现问题。
总结
4S里的是换件工不是维修工,况且以4S的说法是维修后使用寿命不及新件,而且维修工时费也不便宜,所以一般的客户还是会换总成。
