刚写了一段 Verilog代码,辛辛苦苦花了很长时间综合,在debug的过程中,却找不到需要debug的信号了,查看网表发现没有?
这种情况是因为我们的某些中间信号被优化掉了。
被优化掉的原因有可能是你这个信号确实对后面的输出没用,我写的这个项目由于还在中间过程,功能还没有完善,所以不想把大量的中间信号作为输出,所以被优化掉了,以至于在debug过程中找不到这些信号。
如何解决这个问题呢?
很简单,最常用的就是在变量定义的时候添加语句:
(* keep = "true" *)
例如:
这样即可,从网表中可以找到这些变量了。
当然还有其他办法,例如:
1、 信号前面将keep hierarchy选择yes ,或者选择soft(在综合时保持层次),这样有利于你从模块中找到你想抓取的信号和信号名不被更改。
(* keep_hierarchy = "yes" *)module fre( a, b, c, d);
or
(* keep_hierarchy = "yes" *)fre fre_inst( a, b, c, d);
2、 信号前面使用(* DONT_TOUCH= “{TRUE|FALSE}” *),可以防止信号在综合,以及布局布线的时候被优化掉。
(* dont_touch = "true" *) wire a;
不在话下。
