出厂固件上手指南
软件环境:
Ubuntu20.0.4
win10
硬件环境:
RDC2022 纪念版开发板
Type-c 头数据线
驱动安装
1、上电前,按住下载模式按钮。然后使用 Type-c 数据线插入下载接口给开发板上电。
2、打开资料包中的 zadig 软件/ zadig 官网下载。然后参照如下所示的 “驱动安装示意图”,安装 fel 驱动。
连接串口工具
打开 MobaXterm /其他终端工具,将 Type-C 数据线插入开发板下方的串口调试口,并连接到对应的端口,选择波特率为:500000。
可以按一下开发板的 RST 按钮,可以看到终端输出以下的信息,即为出厂固件
二次开发指南
下载代码
1.下载 RT-Smart 用户态应用代码:
1git clone https://github.com/RT-Thread/userapps.git 2.进入 userapps 目录,下载 RT-Smart 内核代码(RT-Smart 现在已经合入 master,可以直接使用主线代码)
1cd userapps && git clone https://github.com/RT-Thread/rt-thread.git
配置工具链
运行 userapps ools 目录下 get_toolchain.py 的脚本,会下载对应的工具链并展开到userapps oolsgun_gcc 目录。
因为 D1S 是 RISCV-64 架构的,所以输入下面的命令:
1python3 tools/get_toolchain.py riscv64
在 userapps 目录下,运行 smart-env.sh 配置工具链路径
1source smart-env.sh riscv64
编译内核程序
进入 rt-thread/bsp/allwinner/d1s 目录下1cd rt-thread/bsp/allwinner/d1s
使用 scons --menuconfig 查看配置
smart 使用的串口为 UART3 ,对应引脚为 PG8 和 PG9。
1、检查 UART3 是否开启,以及引脚是否正确
2、检查终端使用串口是否为 uart3
3、使用 scons 命令编译 BSP
编译完内核之后,会自动执行打包命令 ./mksdimg.sh 打包出 sd.bin 镜像文件。此文件将在后面借助下载工具,下载到 D1s 上运行。
烧录系统内核
接下来借助 fel 工具烧录系统内核。
1boot0_sdcard_sun20iw1p1_f133.bin ---- 第一次烧录需要烧录此boot文件(后面不需要再烧录)
2sd.bin ---- 打包好的系统内核镜像
3xfel.exe ---- 烧录工具
在 window 中的 xfel_v1.2.9 目录下,打开终端使用以下命令烧录固件:
烧录boot镜像:xfel.exe write 8192 boot0_sdcard_sun20iw1p1_f133.bin
烧录内核镜像:xfel.exe sd write 57344 sd.bin
注意:执行烧录命令前,需要使开发板处于fel下载模式(按住下载按钮并上电)
运行用户态应用(可选)
将 D1s BSP 目录下的 ./mksdcard.sh 拷贝到 userapps 下。运行该脚本,将生成的 sdroot.bin ,复制到 window 中的 xfel_v1.2.9 目录下,使用以下命令即可烧录用户态程序到存储设备 :
1xfel.exe sd write 8388608 sdroot.bin
参照下面的运行日志,运行对应的用户态应用:
1msh />ls
2Directory /:
3hello.elf 341224
4ping.elf 347336
5pong.elf 342160
6umailbox.elf 357440
7vi.elf 517464
8webclient.elf 393032
9webserver.elf 489416
10msh /bin>hello.elf
11msh /bin>hello world!
可以看到 hello world 程序已经成功运行,至此我们的用户态程序已经跑起来了。
文章中涉及到的软件以及开发板资料下载:RDC资料.7z
(下载链接:https://club.rt-thread.org/ask/article/bd9c5cb55e0bc8f5.html)
欢迎小伙伴们基于 RDC 2022 开发板分享更多有意思的应用/案例。最后祝大家新春愉快,新的一年 RT-Thread 继续与你同行!!
版权声明:本文为RT-Thread论坛用户「xiaorui」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:
———————End———————
你可以添加微信:rtthread2020 为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
爱我就给我点在看
点击阅读原文
原文标题:快来尝鲜!使用 D1s (RDC2022 纪念版) 运行 RT-Smart
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
