CS5260参考设计电路|CS5260demoboard应用电路|Type-C转VGA电路原理图
CS5260是一款TYPEC转VGA转换芯片。主要用于Type-C转VGA转换器或者Type-C转VGA转接线等产品的设计与开发。
CS5260 当作为 USB TYEPC  TM 显示端口替代模式输入(接收器)作为标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主链路差分对,一个AUX通道差分对组成。
CS5260 主链接双通道差分对,能够运行HBR2(5.4-Gbps),HBR (2.7-Gbps)数据速率,以实现高清无压缩视频传输。主链路完全符合 DisplayPort v1.4 规范。
CS5260 辅助通道差分半双工双向通道,用于 DisplayPort 源和接收器设备之间的边带通信。此链路的带宽高达 1 Mbps。
CS5260的CC配置通道用于检测USB端口的连接,例如,源到接收器。
CS5260可以在两个连接的端口之间建立数据角色,发现并配置可选的备用模式和附件模式。
CS5260详细的参数如下:
USB Type-C规范 1.2
符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 标准的接收器
VGA 输出接口,DAC 速度高达 210-MHz,8 位
支持所有 USB Type-C通道配置 (CC)
2LAN 2.7GMax.分辨率高达1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24 位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18 位色深。
嵌入式振荡器或外部晶体可选
嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
嵌入式单片机
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
内部上电复位 (POR)
CS5260设计TYPEC转VGA转换器或者typeC转VGA转接线如下:
type-c
type-c
CS5260详细的设计参考电路如下所示:
type-c
type-c
type-c
type-c
审核编辑 黄宇
