连续可调稳压直流电源设计方法
电源/新能源
3661人已加入
三端稳压管的78系列还有79系列设计的稳压电路,轻松实现正负电源的设计,但是呢我们要想实现某个稳压值的输出,必须只能采用某一种固定的三端稳压管,比如说我们设计的5V稳压电源和12V稳压电源是采用不同的三端稳压管,在一个电路上不能同时实现这两个电压的输出,今天分享的这个电源的设计方法很好的,解决了这个问题,无需任何专业知识,只要你能知道怎么连你就能做出来。
稳压电路
我们还是先来了解一下我们所要使用的元件,我们这次选用的器件有三端可调式集成稳压器有输出为正电压的CW117、CW317等系列和输出为负电压的CWl37、CW337等系列 。
至于这两种系列的大致形状见上图所示,左面第一个是金属外壳,适用于大功率电路,这一点和昨天讲述的很像,中间那个使我们常用到的,有三个引脚端口,我们也能够很清楚的看到各个引脚的功能,最后一个是我们在电路图中见到的形式,可以说这三个图都和78系列还有78系列的很像。
至于怎么使用的呢,我们以LM317为例,来看下常用的电路图
稳压电路
由上述原理图我们可以很直观地看到所使用的元件有LM317、电容C1、电容C0、电阻R1、还有一个可调电阻,但是可调电阻的大小没有在原理图上标注出来,这是因为我们的输出电压值和这个可调电阻有一定得关系,这个根据我们想要输出的电压来选择可调电阻的电阻值,不过我们要注意一下LM317输出端和调整端ADJ之间的基准电压是1.25V,输出电压的可调范围为1.25V~37V。
输出电压的公式为
稳压电路
第一个原理图是最基本的我们在使用的时候可以比这原理图直接把元器件给连接起来,但是呢那个可调电阻在调节的时候可能会产生一些波动导致输出波形不是那么的好,在一个万一我们在输入或输出端电源正负连反的话还有可能造成整个电路的损坏,因此我们可以加上一些保护电路,具体见下图
稳压电路
为减小可调电阻RP上的波纹电压,可并联一个10uF的电容C,大小也在图中标注了,VD1:输入短路保护作用。若输入端短路时,使CO通过二极管放电,以便保护集成稳压器内部的调整管,VD2:提供一个放电回路,保护稳压器。如果你还抱怨输出电流不是很大的话,可以选择外加大功率三极管提高输出电流,这个不再多讲解了,直接把原理图给大家,大家可以根据实际情况进行选择。
稳压电路
上述三种都是一个目的实现可调稳压电源的设计,从上到下各有各的优点,第一个较为简单,也较好理解,只要我们会看电路图,知道器件之间是怎么连接的就可以进行设计,无需知道工作原理。
PS:LM系列是进口的,CW是指国产的,LM317的输入电压与输出电压压差不是很大都可以用,无需满足输入电压大于输出电压。
审核编辑:汤梓红
