LDO芯片电路设计的六大因素
电源/新能源
3657人已加入
LDO芯片是开关电源中不可或缺的重要保护器件,尤其是在当下电子产品浪潮中,LDO芯片的作用更是毋庸置疑的,它的诞生是由于电子产品更新换代的速度过快,从而导致了传统的稳压器已经不能适合市场。
因为对于一些特定应用,输入和输出压差过低就无法使用和达到要求,就在此时LDO芯片才应用而生,帮助我们很好的解决了这个问题。
由于市场的变换,在设计LDO芯片时候,应考虑以下六点因素,避免出现不符合市场产品所需的要求。
1压差
压差是LDO芯片的重要参数,它表示输入与输出之间的电位差,LDO芯片的压差越小越好。但是当输入电压不能满足“最小压差”的要求时,LDO芯片就无法正常工作。
此时误差放大器会进入完全导通状态,使环路的增益变为零,对负载的稳压能力会变得很差,电源抑制比也大幅度降低。
2最大输出电流
最大输出电流是LDO的一个基本参数。通常,输出电流越大,LDO的价格越高。LDO必须能在最不利的工作条件下给负载提供足够的电流。
3输入电压
要求输入电压必须大于额定输出电压与输入一输出压差之和,即Uin>Uout+△U。否则LDO芯片将失去稳压功能,输出电压会随输入电压而改变。
此时Uout就等于输入电压减去调整管导通电阻(RON)与负载电流的乘积,即Uout=Uin-RONI0。
4输出电压
固定输出式LDO芯片的外围电路简单,使用方便,能节省外部取样电阻分压器的成本和空间。
其输出电压值在出厂时已趋于一致(仅限于通用电压),输出电压精度一般为±5%,这对于大多数应用已经足够了。新型LDO芯片采用激光修正技术,精度指标可达±1%~±2%。
特别需要注意产品说明书所给出精度指标的适用条件,例如是在室温下还是在整个工作温度范围内,是满载条件下还是在中等负载或空载条件下。
可调输出式LDO芯片允许在规定范围内连续调节输出电压。若将输出端与反馈端相连,使输出电压等于内部基准电压,则最低输出电压一般为1.2V左右。
5输入电源类型
输入电源有两种类型,一种是直流电源,另一种是交流电源。采用交流电时,首先要经过电源变压器和整流滤波器变成脉动直流电,然后给LDO提供输入电压。
此时LDO芯片的压差已不再是关键指标,因为通过增加电源变压器二次绕组的匝数,很容易提高LDO芯片的输入电压,满足LDO芯片对压差的需要。
6静态电流
静态电流是指在空载条件下或关断输出时,LDO芯片内部流向地的总电流。静态电流越小,稳压器的功耗越低,在某些应用中,经常选择待机模式将输出关断,此时电池的使用寿命就取决于静态电流的大小。
最近推出的新型LDO芯片,静态电流可低至75~150μA,并且比普通LDO芯片的稳压特性更好。需要强调的是LDO的静态电流不是一个固定值,它随负载电流的增大而增加。但VLDO芯片的静态电流可近似认为是恒定值。
审核编辑:汤梓红
