如何优雅地关闭容器
最近把 Docker 官方的 Docker Reference 文档又读了一遍,发现有些细节深究起来,还是有很多可挖的。针对写 Dockerfile ,大部分时候只要照葫芦画瓢,基本也不会有什么大的问题,但是如果再深入理解一下那就更有意思了。
要说如何优雅的关闭容器,那就不得不提到信号(Signal)的理念,以及 Dockerfile 中 ENTRYPOINT 和 CMD 指令了。在具体说优雅关闭之前,先了解一下信号这个 Linux 中的基础概念。
1 信号
信号是事件发生时对进程的通知机制,有时也称之为软件中断。
信号有不同的类型,Linux 对标准信号的编号为 1~31,可以通过 kill -l 获取信号名称:
# kill -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT
 4) SIGILL       5) SIGTRAP      6) SIGABRT
 7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL
 10) SIGUSR1    11) SIGSEGV     12) SIGUSR2
 13) SIGPIPE    14) SIGALRM     15) SIGTERM
实际列出的信号超过了 31 个,有些是其它名称的同义词,有些则是定义但未使用的。以下介绍几个常用的信号:
SIGHUP 当终端断开(挂机)时,将发送该信号给终端控制进程。SIGHUP 信号还可用于守护进程(比如,init 等)。许多守护进程会在收到 SIGHUP 信号时重新进行初始化并重读配置文件。
SIGINT 当用户键入终端中断字符(通常为 Control-C ) 时,终端驱动程序将发送该信号给前台进程组。该信号的默认行为是终止进程。
SIGQUIT 当用户在键盘上键入退出字符(通常为 Control- )时,该信号将发往前台进程组。默认情况下,该信号终止进程,并生成用于调试的核心转储文件。进程如果陷入无限循环,或者不再响应时,使用 SIGQUIT 信号就很合适。
SIGKILL 此信号为 “必杀(sure kill)” 信号,处理器程序无法将其阻塞、忽略或者捕获,故而 “一击必杀”,总能终止程序。
SIGTERM 这是用来终止进程的标准信号,也是 kill 、 killall 、 pkill 命令所发送的默认信号。精心设计的应用程序应当为 SIGTERM 信号设置处理器程序,以便其能够预先清除临时文件和释放其它资源,从而全身而退。因此,总是应该先尝试使用 SIGTERM 信号来终止进程,而把 SIGKILL 作为最后手段,去对付那些不响应 SIGTERM 信号的失控进程。
SIGTSTP 这是作业控制的停止信号,当用户在键盘上输入挂起字符(通常为 Control-Z )时,将该信号给前台进程组,使其停止运行。
值得注意的是, Control-D 不会发起信号,它表示 EOF(End-Of-File),关闭标准输入(stdin)管道(比如可以通过 Control-D 退出当前 shell)。如果程序不读取当前输入的话,是不受 Control-D 影响的。
程序可以针对信号捕捉,然后执行相应函数:
Linux
以上知识大部分都来自 《Linux/UNIX 系统编程手册》,想要了解更多的,可以查看该书上册的 20、21、22 章节。
2 ENTRYPOINT 、 CMD
可能有人会问,说了半天,那信号和优雅的关闭容器有半毛钱的关系啊?话说,这和钱确实没关系,但是和如何优雅关闭容器却关系密切。
接着说 Dockerfile 中的 ENTRYPOINT 和 CMD 指令,它们的主要功能是指定容器启动时执行的程序。
CMD 有三种格式:
CMD ["executable","param1","param2"] (exec 格式, 推荐使用这种格式)
CMD ["param1","param2"] (作为 ENTRYPOINT 指令参数)
CMD command param1 param2 (shell 格式,默认 /bin/sh -c )
ENTRYPOINT 有两种格式:
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"] (exec 格式,推荐优先使用这种格式)
ENTRYPOINT command param1 param2 (shell 格式)
其中,不管你 Dockerfile 用其中哪个指令,两个指令都推荐使用 exec 格式,而不是 shell 格式。原因就是因为使用 shell 格式之后,程序会以 /bin/sh -c 的子命令启动,并且 shell 格式下不会传递任何信号给程序。这也就导致,在 docker stop 容器的时候,以这种格式运行的程序捕捉不到发送的信号,也就谈不上优雅的关闭了。
➜  ~ docker stop --help
Usage:  docker stop [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Stop one or more running containers
Options:
      --help       Print usage
  -t, --time int   Seconds to wait for stop before killing it (default 10)
docker stop 停掉容器的时候,默认会发送一个 SIGTERM 的信号,默认 10s 后容器没有停止的话,就 SIGKILL 强制停止容器。通过 -t 选项可以设置等待时间。
➜  ~ docker kill --help
Usage:  docker kill [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Kill one or more running containers
Options:
      --help            Print usage
  -s, --signal string   Signal to send to the container (default "KILL")
通过 docker kill的-s选项还可以指定给容器发送的信号。
所以,说了那么多,只要 Dockerfile 中通过 exec 格式执行容器启动命令就相安无事了?那当然是,没有那么简单的了,接下来我们通过实例来看看具体的效果是怎么样的。
3 实例
通过 Go 写一个简单的信号处理器:
➜  ~ cat signals.go
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    "os/signal"
    "syscall"
func main() {
    sigs := make(chan os.Signal, 1)
    done := make(chan bool, 1)
    signal.Notify(sigs, syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM)
    go func() {
        sig := <-sigs
        fmt.Println()
        fmt.Println(sig)
        done <- true
    fmt.Println("awaiting signal")
    <-done
    fmt.Println("exiting")
3.1 实例 1
➜  ~ GOOS=linux GOARCH=amd64 go build signals.go
➜  ~ ls
Dockerfile signals    signals.go
➜  ~ cat Dockerfile
FROM busybox
COPY signals /signals
CMD ["/signals"]    # exec 格式执行
➜  ~ docker build -t signals .
通过 tmux 开启两个面板,一个运行容器,一个执行 docker stop :
➜  ~ docker run -it --rm --name signals signals
awaiting signal
terminated
exiting
➜  ~ time docker stop signals
signals
docker stop signals  0.01s user 0.02s system 4% cpu 0.732 total
可以发现,容器停止之前,程序接收到信号并输出相应信息,并且停止总耗时为 0.732 s,达到了优雅的效果。
修改 Dockerfile 中 CMD 执行格式,执行相同操作:
➜  ~ cat Dockerfile
FROM busybox
CMD /signals        # shell 格式执行
awaiting signal
signals
docker stop signals  0.01s user 0.01s system 0% cpu 10.719 total
通过 shell 格式之后,可以发现容器停止之前,程序并未接收到任何信号,并且停止时间为 10.719s,说明该容器是被强制停止的。
结论很明显,为了优雅的退出容器,我们应该采用 exec 这种格式。
3.2 实例 2
通过实例 1 我们都会在 Dockerfile 中都会通过 exec 这种格式来执行程序了,那如果执行的程序本身也是一个 shell 脚本呢?
➜  ~ ls
Dockerfile signals    signals.go start.sh
➜  ~ cat Dockerfile
FROM busybox
COPY start.sh /start.sh     # 引入 shell 脚本启动
CMD ["/start.sh"]
➜  ~ cat start.sh
#!/bin/sh
/signals
测试依然引用实例 1 中的方法:
awaiting signal
signals
docker stop signals  0.01s user 0.02s system 0% cpu 10.765 total
可以发现,即使 Dockerfile 中的 CMD 指令使用的是 exec 格式,容器中的程序依然没有接收到信号,最后被强制关闭。因为 shell 脚本中执行的原因,导致信号依然没有被传递,我们需要针对 shell 脚本做一些改造:
➜  ~ cat start.sh
#!/bin/sh
exec /signals   # 加入 exec 执行
awaiting signal
terminated
exiting
signals
docker stop signals  0.02s user 0.02s system 4% cpu 0.744 total
可以看到,加入 exec 命令之后,程序又可以接收到信号正常退出了。当然,如果你 Dockerfile 中的 CMD 是以 shell 格式运行的,即使启动脚本中加入 exec 也是无效的。再者,如果你的程序本身不能针对信号做一些处理,也就谈不上优雅关闭了。
  审核编辑:汤梓红
