COUSZ 能量计使用说明
今日头条
1191人已加入
F-150是一款高质量、高精度的UV能量测量仪-uv能量计
     uv能量计使用说明:
UV测量仪器测量的光谱范围为250-410nm(纳米),最佳感应紫外线波长为365nm(纳米)。
F- 150系列每一次使用时,请将仪器的开关调至打开状态即“ON”位置,液晶显示屏上显示的读数为“0”mj/cm2(毫焦耳/ 平方厘米),如果不是特殊性用途,请每一次测量前,将其读数归零。
光谱范围:     UV 250-410nm (纳米)
光强范围:     0-5,000 mW/cm2
量程范围:     0-999,999 mJ/cm2
技术精度:     ±5%
采用电源:     3.6V高能量锂电池
电池寿命:     30000H
外形尺寸:     圆盘式结构,直径90mm(毫米),高度13mm(毫米)
重    量:         约500g(克),铝合金材质。
环境温度:     0至45℃(摄氏度)
承受温度:     110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)
校验周期:     由于所有的电子元件,如:传感器通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效       果,建议校验的周期为一年。
保修期限:     由购买日起一年内保修,人为损坏或客观因素导致的损坏及感光膜和液晶屏易耗品除外。
能量计
F-150能量计
审核编辑 黄宇
