C/C++实现迷宫游戏(进阶版)!深度优先算法实现案例
嵌入式技术
1418人已加入
每天一个C语言小项目,提升你的编程能力!
玩家被困在一个迷宫里,拥有一盏油灯,油灯能够照亮以玩家为中心的一片圆形区域,随着时间的流逝,油灯的照明力会逐渐下降,迷宫内随机分布着一些加油站(黄色的圆角矩形),经过这些加油站能够恢复油灯的照明力,找到地图右下角的终点(绿色圆角矩形)。就算过关。
游戏采用图块(N * N 的正方形)的方式构建地图,且墙壁,地面,玩家,终点采用四个独立的函数绘制,如果想改变地图的风格,只需要修改这些函数的内容即可。
迷宫生成采用的深度优先算法,有明显的主路。
完整的游戏源代码如下:
// 程序名称:迷宫
#include
#include
#include
using std::stack;        // 使用STL的栈
using std::vector;        // 使用STL的数组容器
// 游戏信息
#define WIN_WIDTH  400      // 窗口的宽度(单位:像素)
#define WIN_HEIGHT  300      // 窗口的高度(单位:像素)
// !!注:由于随机生成算法的原因,地图宽高只能为奇数
#define GAME_WIDTH  41      // 地图的宽度(单位:块)
#define GAME_HEIGHT  51      // 地图的高度(单位:块)
#define WALL    1      // 墙壁的数字标记
#define GROUND    0      // 地面的数字标记
#define FILLSTATE  2      // 加油站的数字标记
#define ENDPOS    3      // 终点的数字标记
#define MAXVIEW    8.0      // 最大的视野
#define MINVIEW    1      // 最小的视野
#define FILLNUM    10      // 加油站的数量
#define DARKTIME  12      // 视野下降1图块所需的时间
// 全局变量列表
int    g_BlockSize;      // 块大小
int    g_GameMap[GAME_HEIGHT][GAME_WIDTH];  // 地图(宽高单位为块)
POINT  g_EndPos;        // 终点位置
POINT   g_PlayerPos;      // 玩家在地图上的位置
POINT  g_CameraPos;      // 摄像机(屏幕左上角)在地图上的位置
IMAGE  g_MapImage;        // 地图的图片(由于地图是固定的,在不改变缩放的情况下只需要绘制一次)
double  g_ViewArray;      // 视野
UINT  g_BeginTime;      // 游戏开始时的时间
UINT  g_LastFillTime;      // 上次为油灯加油的时间
// 函数列表
void initGame();        // 初始化游戏
void endGame();          // 结束游戏
void draw();          // 绘制函数
bool upDate();          // 数据更新函数
void absDelay(int delay);    // 绝对延迟
bool canMove(POINT pos);    // 判断某个位置是否可以移动
void computeCameraPos();    // 计算摄像机在地图上的位置
void rePaintMap();        // 重绘地图
void drawWall(POINT pos);    // 绘制墙壁图块的函数
void drawGround(POINT pos);    // 绘制地面图块的函数
void drawFillState(POINT pos);  // 绘制油灯图块的函数
void drawEndPos(POINT pos);    // 绘制终点
void drawPlayer();        // 绘制人物的函数
void drawView();        // 绘制视野
int main()
  initGame();
  while (1)
    if (!upDate()) break;  // 更新
    draw();          // 绘制
    absDelay(16);      // 绝对延迟 16 毫秒,控制每秒 60 帧
  endGame();
  return 0;
void initGame()
  g_BlockSize = 32;      // 初始图块大小为 32 个像素
  srand(GetTickCount());    // 初始化随机数生成
  // 初始化间隔室
  for (int i = 0; i < GAME_HEIGHT; i++)
    for (int j = 0; j < GAME_WIDTH; j++)
      if (i % 2 == 0 || j % 2 == 0)  // 奇数行奇数列设为墙壁
        g_GameMap[i][j] = WALL;
      else
        g_GameMap[i][j] = GROUND;
  // 随机生成地图(使用深度优先遍历)
  stack stepStack;    // 步骤栈
  vector  stepPoint;  // 四周的点
  POINT nowPoint;        // 当前步的所在点
  stepStack.push({ 1,1 });  // 写入初始点 (1,1) 作为起点
  nowPoint = { 1,1 };
  g_GameMap[1][1] = 0xFFFF;  // 标记这个点
  while (!stepStack.empty())  // 只要步骤栈不空就继续循环
    // 得到四周的点
    POINT tempPoint;
    for (int i = -1; i <= 1; i += 2)
      tempPoint = { nowPoint.x,nowPoint.y + i * 2 };  // 计算点
      // 判断坐标是否合法
      if (tempPoint.x >= 0 && tempPoint.x <= GAME_WIDTH - 1 &&
        tempPoint.y >= 0 && tempPoint.y <= GAME_HEIGHT - 1 &&
        g_GameMap[tempPoint.y][tempPoint.x] != 0xFFFF)
        stepPoint.push_back(tempPoint);
      tempPoint = { nowPoint.x + i * 2 ,nowPoint.y };  // 计算点
      // 判断坐标是否合法
    // 根据周围点的量选择操作
    if (stepPoint.empty())        // 如果周围点都被遍历过了
      stepStack.pop();        // 出栈当前点
      if (!stepStack.empty())
        nowPoint = stepStack.top();  // 更新当前点
    else
      stepStack.push(stepPoint[rand() % stepPoint.size()]);  // 入栈当前点
      g_GameMap[(nowPoint.y + stepStack.top().y) / 2][(nowPoint.x + stepStack.top().x) / 2] = 0;  // 打通墙壁
      g_GameMap[nowPoint.y][nowPoint.x] = 0xFFFF;        // 标记当前点
    stepPoint.clear();          // 清空周围点以便下一次循环
  // 清洗标记点
      if (g_GameMap[i][j] == 0xFFFF)
        g_GameMap[i][j] = 0;
  // 随机生成加油站的位置
  for (int i = 0; i < FILLNUM; i++)
    POINT fillPoint = { rand() % GAME_WIDTH,rand() % GAME_HEIGHT };
    // 保证在空地生成加油站
    while (g_GameMap[fillPoint.y][fillPoint.x] != GROUND)
    // 标记油灯
    g_GameMap[fillPoint.y][fillPoint.x] = FILLSTATE;
  g_GameMap[GAME_HEIGHT - 2][GAME_WIDTH - 2] = ENDPOS;    // 标记终点
  g_EndPos = { GAME_WIDTH - 2,GAME_HEIGHT - 2 };        // 确定终点位置
  g_ViewArray = MAXVIEW;        // 初始视野是最大的
  g_BeginTime = GetTickCount();    // 开始计时
  g_LastFillTime = GetTickCount();  // 油灯加油的时间
  rePaintMap();            // 绘制地图
  g_PlayerPos = { g_BlockSize * 3 / 2,g_BlockSize * 3 / 2 };  // 初始化人的位置
  computeCameraPos();          // 计算摄像机的位置
  initgraph(WIN_WIDTH, WIN_HEIGHT);  // 初始化画布
  setbkmode(TRANSPARENT);        // 设置背景为透明
  BeginBatchDraw();          // 开始缓冲绘制
void endGame()
  EndBatchDraw();            // 结束缓冲绘制
  closegraph();            // 关闭画布
void draw()
  // 清空设备
  cleardevice();
  // 绘制视野
  drawView();
  // 绘制人
  drawPlayer();
  // 绘制时间
  TCHAR timeStr[256];
  int loseTime = GetTickCount() - g_BeginTime;  // 计算流失的时间
  _stprintf_s(timeStr, _T("游戏时间:%02d:%02d"), loseTime / 1000 / 60, loseTime / 1000 % 60);
  settextcolor(RGB(140, 140, 140));
  outtextxy((WIN_WIDTH - textwidth(timeStr)) / 2, 3, timeStr);
  FlushBatchDraw();  // 刷新屏幕
bool upDate()
  POINT nextPos = g_PlayerPos;    // 下一个位置
  // 计算下一个位置
  if (GetKeyState(VK_UP) & 0x8000)  nextPos.y -= 2;
  if (GetKeyState(VK_DOWN) & 0x8000)  nextPos.y += 2;
  if (GetKeyState(VK_LEFT) & 0x8000)  nextPos.x -= 2;
  if (GetKeyState(VK_RIGHT) & 0x8000)  nextPos.x += 2;
  // 如果下一个位置不合法
  if (!canMove(nextPos))
    if (canMove({ g_PlayerPos.x, nextPos.y }))    // y 轴移动合法
      nextPos = { g_PlayerPos.x, nextPos.y };
    else if (canMove({ nextPos.x, g_PlayerPos.y }))  // x 轴移动合法
      nextPos = { nextPos.x, g_PlayerPos.y };
    else                      // 都不合法
  // 如果是油灯则更新时间
  if (g_GameMap[nextPos.y / g_BlockSize][nextPos.x / g_BlockSize] == FILLSTATE)
  // 如果是终点则通关
  else if (g_GameMap[nextPos.y / g_BlockSize][nextPos.x / g_BlockSize] == ENDPOS)
    outtextxy(WIN_WIDTH / 2 - 40, WIN_HEIGHT / 2 - 12, _T("恭喜过关!"));
    FlushBatchDraw();
    Sleep(1000);
    return false;
  g_PlayerPos = nextPos;            // 更新位置
  // 根据时间缩减视野
  static unsigned int lastTime = GetTickCount();
  int loseTime = GetTickCount() - g_LastFillTime;      // 计算流失的时间
  g_ViewArray = MAXVIEW - loseTime / 1000.0 / DARKTIME;  // 每一段时间油灯的照明力会下降一个图块
  if (g_ViewArray < MINVIEW) g_ViewArray = MINVIEW;
  // 处理鼠标消息
  MOUSEMSG mouseMsg;              // 鼠标信息
  int lastBlockSize = g_BlockSize;      // 保存原本的大小
  while (MouseHit())
    mouseMsg = GetMouseMsg();
    if (mouseMsg.uMsg = WM_MOUSEWHEEL)    // 滚轮消息
      g_BlockSize += mouseMsg.wheel / 120;
  // 如果没有滚轮消息就退出
  if (lastBlockSize == g_BlockSize) return true;
  // 处理滚轮消息
  if (g_BlockSize >= 10 && g_BlockSize <= 50)  // 块大小没有达到极限值
    // 保证缩放后的地图不会比窗口小
    if (GAME_WIDTH * g_BlockSize < WIN_WIDTH ||
      GAME_HEIGHT * g_BlockSize < WIN_HEIGHT)
      g_BlockSize = lastBlockSize;
    // 重新计算玩家在地图上的位置
    POINT mapPos = { g_PlayerPos.x / lastBlockSize,g_PlayerPos.y / lastBlockSize };  // 计算在地图上的位置
    g_PlayerPos.x = mapPos.x * g_BlockSize + g_BlockSize / 2;  // 计算映射后的位置
    g_PlayerPos.y = mapPos.y * g_BlockSize + g_BlockSize / 2;  // 计算映射后的位置
    computeCameraPos();            // 重新计算摄像机位置
  // 保证图块不会过大和过小
  if (g_BlockSize < 10) g_BlockSize = 10;
  if (g_BlockSize > 50) g_BlockSize = 50;
  return true;
  static int curtime = GetTickCount();
  static int pretime = GetTickCount();
  while (curtime - pretime < delay)
    Sleep(1);
  pretime = curtime;
  // 只要外接矩形的四个顶点不在墙壁内就必定合法
  return  g_GameMap[(pos.y - 3) / g_BlockSize][(pos.x - 3) / g_BlockSize] != WALL &&
    g_GameMap[(pos.y + 3) / g_BlockSize][(pos.x + 3) / g_BlockSize] != WALL &&
    g_GameMap[(pos.y - 3) / g_BlockSize][(pos.x + 3) / g_BlockSize] != WALL &&
    g_GameMap[(pos.y + 3) / g_BlockSize][(pos.x - 3) / g_BlockSize] != WALL;
  // 以人物位置为中心计算摄像机的理论位置
  g_CameraPos.x = g_PlayerPos.x - WIN_WIDTH / 2;
  g_CameraPos.y = g_PlayerPos.y - WIN_HEIGHT / 2;
  // 防止摄像机越界
  if (g_CameraPos.x < 0)                    g_CameraPos.x = 0;
  if (g_CameraPos.y < 0)                    g_CameraPos.y = 0;
  if (g_CameraPos.x > GAME_WIDTH * g_BlockSize - WIN_WIDTH)  g_CameraPos.x = GAME_WIDTH * g_BlockSize - WIN_WIDTH;
  if (g_CameraPos.y > GAME_HEIGHT * g_BlockSize - WIN_HEIGHT)  g_CameraPos.y = GAME_HEIGHT * g_BlockSize - WIN_HEIGHT;
void rePaintMap()
  g_MapImage.Resize(GAME_WIDTH * g_BlockSize, GAME_HEIGHT * g_BlockSize);  // 重置地图图片大小
  SetWorkingImage(&g_MapImage);                // 设置地图图片为当前工作图片
      switch (g_GameMap[i][j])
      case WALL:
        drawWall({ j*g_BlockSize,i*g_BlockSize });    // 绘制墙壁
        break;
      case FILLSTATE:
        drawFillState({ j*g_BlockSize,i*g_BlockSize });  // 绘制加油站
        break;
      case GROUND:
        drawGround({ j*g_BlockSize,i*g_BlockSize });  // 绘制地面
        break;
      case ENDPOS:
        drawEndPos({ j*g_BlockSize,i*g_BlockSize });
        break;
  SetWorkingImage();  // 复位工作图片
  setfillcolor(RGB(254, 109, 19));
  solidrectangle(pos.x, pos.y, pos.x + g_BlockSize, pos.y + g_BlockSize);
  setfillcolor(RGB(255, 255, 255));
  drawGround(pos);
  // 绘制圆角矩形
  pos.x += g_BlockSize / 5;
  pos.y += g_BlockSize / 5;
  setfillcolor(RGB(252, 213, 11));
  solidroundrect(pos.x, pos.y, pos.x + g_BlockSize / 5 * 3, pos.y + g_BlockSize / 5 * 3, g_BlockSize / 8, g_BlockSize / 8);
  drawGround(pos);
  // 绘制圆角矩形
  setfillcolor(RGB(87, 116, 48));
void drawPlayer()
  solidcircle(g_PlayerPos.x - g_CameraPos.x, g_PlayerPos.y - g_CameraPos.y, 3);
void drawView()
  // 锁定视野
  HRGN viewArr;
  int r = int(g_BlockSize * g_ViewArray + 0.5);  // 计算视野半径
  POINT orgin = g_PlayerPos;
  orgin.x -= g_CameraPos.x;            // 计算在屏幕上的位置
  orgin.y -= g_CameraPos.y;            // 计算在屏幕上的位置
  viewArr = CreateEllipticRgn(orgin.x - r, orgin.y - r, orgin.x + r, orgin.y + r);  // 创建一个圆形的区域
  setcliprgn(viewArr);              // 锁定区域
  // 绘制地图
  putimage(0, 0, WIN_WIDTH, WIN_HEIGHT, &g_MapImage, g_CameraPos.x, g_CameraPos.y);
  // 删除区域
  DeleteObject(viewArr);
  // 消除区域
  setcliprgn(NULL);
大家赶紧去动手试试吧!
  审核编辑:汤梓红
