SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC信号模块(2)
数字量输出模块:
数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
数字量输出模块可以驱动继电器、电磁阀和信号灯等负载,主要有三类。
1、晶体管输出
只能接直流负载,响应速度最快。晶体管输出的数字量模块(6ES7522-1BF00-0AB0)的接线如下图所示:
继电器
有8个点输出,4个点为一组,输出信号为高电平有效,即PNP输出。负载电源只能是直流电。
2、晶闸管输出(可控硅)
接交流负载,响应速度较快,应用较少;晶闸管输出的数字量模块(6ES7522-5FF00-0AB0)的接线图如下图所示:
继电器
有8个点输出,每个点为单组一组,输出信号为交流信号,即负载电源只能是交流电。
3、继电器输出
接交流和直流负载的,响应速度最慢,但应用广泛,继电器输出的数字量模块(6ES7522-5HF00-0AB0)的接线图如下图所示:
继电器
有8个点输出,每个点为单组一组,输出信号为继电器的开关触点,所以其负载电源可以是直流电或交流电,通常交流电压不大于230V。
注意:此模块的提供电源是直流24V。
审核编辑 :李倩
