相变随机存取存储器(PCRAM)制造工艺
存储技术
626人已加入
相变随机存取存储器具有低电压操作、编程速度快、功耗小和成本低等特点。最常用的制作相变存储器的材料是基于GST (GeTe 和 Sb2Te3的二元组合)的硫系合金(Chalcogenide Alloy),可掺杂微量的N、C或O。相变存储单元结构的微缩(如缩小单元底部加热器,减薄相变材料),有利于非结晶相(高电阻值)和结晶相(低电阻值)之间的转换,因此擦写 (SET-RESET) 电流较小。
目前,PCRAN 的擦写次数约为 10^3-10^5次。
reset
图示是 PCRAM 制造工艺流程。只需要在 BEOL 任何一层金属互连中形成钨栓塞(W-Plug)通孔(Via)后加入一个光刻掩模版步骤,就可以形成相变存储器单元。
审核编辑:刘清
