MAX13330/MAX13331立体声耳机放大器(中文资料)
芯片引脚图
730人已加入
  MAX13330/MAX13331可为每路16Ω负载提供120mW的功率;为每路32Ω负载提供135mW的功率,具有0.01%的低THD+N。低输出电阻以及高度集成的电荷泵能够驱动低至8Ω的负载,允许用户使用小扬声器。217Hz频率下具有80dB的PSRR,使得这些器件能够工作在嘈杂的数字电源下,无需额外的线性稳压器。这些器件在耳机输出端具有±15kV的人体模式ESD保护和高达+45V的短路保护功能。完备的咔嗒/噼噗声抑制电路消除了启动、关断时的可闻噪声。低功耗关断模式下电源电流降至3µA (典型值)。
  MAX13330/MAX13331工作在-40°C至+105°C AEC-Q100 2级汽车温度范围,采用16引脚QSOP封装。
  关键特性
  4V至5.5V单电源供电
  2MHz电荷泵可避免AM无线电干扰
  以地为参考的输出,省去庞大的隔直电容
  输出对地短路或对电池(VBAT可达+45V)短路保护,抛负载保护
  短路诊断输出
  可调增益(MAX13331)或固定的-1.5V/V增益(MAX13330)
  能够以1%的THD+N为每路32Ω负载提供135mW的功率
  低至0.01%的THD+N
  集成咔嗒/噼噗声抑制
  较高的PSRR省去了LDO
  输出电容不会导致低频响应失真
  输出引脚具有±15kV的人体模式ESD保护
耳机放大器
耳机放大器
评论(0)
发评论
游客 2011-06-23
0 回复 举报
看不懂啊 收起回复
