工业主板的几大产品优势
今日头条
1193人已加入
工业主板应用于工业场合的主板,根据需求可以适应复杂的现场环境、长时间高负荷工作等。工业主板从设计、用料、生产、制造等都是针对工业场合的使用需求,以保证工业系统的正常、高可靠性。
工业主板的优势:
1.元器件
工业主板选料,会选用经过长时间、高要求验证元器件,用以保证产品在复杂条件下,如耐高温、抗潮湿等工业场合的需求。如工业主板采用的是高质量贴片式的固态电容、钽电容、陶瓷电容,稳定性高,寿命长,耐高温程度好;选用的是低功耗的CPU,以便适应工控行业复杂的环境应用。
2.PCB设计
工业主板采用的是6层以上PCB线路板设计,其设计是为了加强主板的抗电磁干扰、电磁兼容能力,增强主板的稳定性等。
3.平台选型
工业主板一般采用低功耗芯片组,以便节约能耗,同时提高环境适应能力。
4.接口设计
工业主板由于使用场合特殊,因此会根据现场需求做定制或堆砌标准接口以适应外接设备。常见接口有串口、USB、LAN、LPT等。为了适应环境,一般都带有防浪涌冲击、放静电等设计。扩展接口有PCI、PCIE、Mini-PCIE等,配合工业母板、底板使用支持多个扩展。同时带多种显示接口,如VGA、LVDS、HDMI、DVI等。
5.存储界面
工业主板可以提供IDE、SATA、SCSI、CF卡、DOC等多存储界面要求。
6.保护功能
工业主板通过特殊设计,在遇到宕机等异常情况,可以实现自动重启以保证系统的高稳定性要求。
7.使用环境
工业主板常在复杂环境下工作,如宽温、振动、多尘、辐射等,满足更多工业现场的需求。
8.客制化
工业主板可以灵活的满足客户后续的特殊需求,实现客制化,更好、更完美配合客户的使用需求环境。
9.管理性
工业主板除了可以提供类似的远程连接管理外,还可以实现远程无人值守的自动开关机功能。通过内嵌的IPMB,SMNP-1000模块,可以实现系统实时运行信息的管理、记录、发送功能。
10.保护功能
工业主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动、防浪涌冲击等功能,全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求。
以上就是工业主板的几大产品优势,希望能帮助新手更好地了解工业主板
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
