Linux系统命令指南
嵌入式操作系统
58人已加入
  在“Linux 文件命令精通指南”中,我们讨论了利用最基础和最常用 Linux 文件命令所需的基本信息。在本文中,我将对 Linux 系统命令作同样的讨论。
  对于文件命令,我们在此处详尽讨论了某些相当简单和直观的管理命令。而只描述了其他较复杂命令的功能,以便在您需要使用时,知道存在这些命令及其用途。本文不涉及对每个命令使用背后的基本原理的详细讨论,但是我们将讨论最基本和最有用的命令,这些命令用于监视和管理打印机服务、文件系统、磁盘和进程。
  有关超级用户的更多信息
  这里讨论的很多命令可以由常规用户在其自己的文件和进程中执行。但是,某些命令,如 fdisk,需要有 root 权限才能运行。
  为了您的系统的完整性,建议您避免直接以 "root" 登录到系统中。相反,通常更适合以常规用户登录,然后执行 su 或从 X window 执行 sux 命令来运行系统管理功能。(Sux 为您提供 X window 环境以及 root 权限。)当您以 root 用户登录时,您会始终知道您处于这种状态,因为您的提示符变为“#”。
  超级用户能够使用 sudo,有选择地将那些通常为 root 用户或其他特殊用户所保留的权限分配给一个不同的常规用户。root 用户可以定义实际和有效的用户和组标识号 uid 和 gid,以便与预期用户的标识相匹配。这种预期用户可以是(但不必是)被允许运行该命令的用户。
  换言之,超级用户可以允许其他用户执行某个命令,但也可以确定由进程所产生的任何结果文件应该属于 root 用户或任何由超级用户指定的其他用户。Sudo 权限一经分配,则只需要用户使用自己的口令进行验证,而不需要 root 用户口令。
  通用命令
  从技术上讲,Uname、diff、date、sort 和 uniq 应该看作文件命令,但由于它们经常用于诊断和维护例程的系统管理方面,在这里解释它们更有意义。
  Uname
  Uname 提供了常规系统信息。当指定 -a 选项时,显示所有可用信息:
  $ uname -a
  Linux linux 2.4.18-4GB #1 Wed Mar 27 13:57:05 UTC 2002 i686 unknown
  在这里我们从左向右看到常规的系统信息。每条信息都有自己的选项(在下面的圆括号中),可以单独显示:
  操作系统名称为 Linux(-s)。
  本机的网络节点名为 linux (-n)。
  操作系统发布版本为 4.5.18-4GB (-r)。
  操作系统版本为 #1 Wed Mar 27 13:57:05 UTC 2002 (-v)。
  机器类型为 i686 (-m)。
  这里的处理器类型 (-p) 为未知。
  类似地,stty 显示关于您的终端设置的信息:
  $ stty -a
  speed 38400 baud; rows 40; columns 103; line = 0;
  intr = ^C; quit = ^/; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ; eol2 = ; start = ^Q;
  stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0;
  -parenb -parodd cs8 -hupcl -cstopb cread -clocal -crtscts -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck
  -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
  opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
  isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke
  第二行和第三行显示了将在命令行分别调用的特殊字符和键序列。例如,"^Z" 即 CNTRL-Z 在本系统中发送一个终端休止符。退出符号以 "^/" 即 CNTRL-/ 发送,而我们可以将其改为 "^X",如下所示:
  $ stty quit ^X
  在这种情况下,您实际要输入 ^ 符号,而不是 CNTRL 键。这种改变只在当前窗口中起效。为了使这种改变永久生效,需要在您的 .bashrc 文件中输入该语句。
  Diff 和 Date。顾名思义,Diff 比较两个文件。它返回那些导致文件不同的行,并返回关于如何使文件变得相同的一些含义隐晦的输出:
  $ diff test.out test2.out
  0a1
  > Another test.
  在这里我们被告知,需要将 "Another test." 这一行添加到 test.out,以便使它与 test2.out 相似。第一个字符 "0" 是要在 test.out 中编辑的行号;"a" 表示该行应该被添加到 test.out,以便与 test2.out 的第一行 "1" 相匹配。如果我们需要更改 test.out,则第二个字符也可以是 "c",而如果我们需要从 test.out 中删除一些内容,则第二个字符是 "d"。
  您可能希望使一个文件与另一个文件相似,以便为某些代码提供补丁。diff 还经常作为分析工具,用于验证程序或脚本 — 例如 sed 脚本 — 的输出是否是所预期的输出。
  date 命令可用于显示或设置日期。如果用户具有超级用户权限,则他或她可以通过在以下命令中提供一个数字型字符串来设置日期:
  $ date 0101010004
  此命令将日期设置为 2004 年 (04) 1 月 1 日 (0101) 凌晨 1 时 (0100)。
  但是,任何用户可以用所需的格式来显示日期。注意在格式序列之前需要一个加号 "+"。如果没有出现此命令的预期输出,则尝试将它包含在单引号中:
  $ date +´%H%M%S´
  204748
  您可以在序列中包含空格,这时您需要使用双引号:
  $ date +"%H %M %S"
  20 47 51
  在日期的主页上列有三十多种不同的格式序列,这些序列可以按需要结合起来,以获得您最后的输出格式。
  date 的输出还可以用于脚本中,如:
  $ date -d ´2 day´
  Thu Jan 29 19:02:02 EST 2004
  -d 选项指示 date 显示其后字符串中所描述的时间。在上例中,我们要求显示从现在起(2004 年 1 月 27 日)两天后的日期。我们也可以要求显示三天前的日期,其命令为:
  $ date -d ´-3 day´
  Sun Jan 25 20:56:59 EST 2004
  date 多种功能的另一个示例是能够向其输出附加字符串,为生成唯一的文件名提供了一种便利的方法。
  $ ls -l | cat > $(date +ls_%d%b%y%H%M.out)
  $ ls ls_*.out
  ls_04Feb041633.out
  在这里,我们将一个长文件列表的输出传送给 cat,它将我们的输出再传送到一个名为 ls_04Feb041609.out 的文件。注意我们为文件名使用了一个变量,由美元符号 "$" 表示。依次将 "ls_" 和 ".out" 附加到日期,其格式为月份中的日 (%d)、本地的月份名称缩写 (%b)、年份的最后两位数字 (%y)、小时 (%H) 和分钟 (%M),从而产生此文件名。
  Sort 和 Uniq。 您可以从管道或从命令行所指定的文件对文本文件的行进行 sort 操作。除非另外指定,sort 对多列输出的第一列进行操作。在默认情况下,除非使用 -n 选项,数字型的列按字母顺序排序。
  Sort 列可以用两种不同的格式指定。如果使用 -k 选项,则列的位置从 1 开始进行编号。您还可以使用 +POS1 格式,从第一列编号为零开始进行列的编号。以下两个命令产生相同的输出:
  $ ls -l *.out | sort +5 -7
  $ ls -l *.out | sort -k 6,8
  -rw-rr 1 bluher users 375 Dec 5 2002 fdisk.out
  -rw-rr 1 bluher users 2447 Dec 28 20:15 ls.out
  -rw-rr 1 bluher users 590 Jan 4 21:24 greps.out
  -rw-rr 1 bluher users 78 Jan 4 21:25 sgrep.out
  在默认情况下,sort 命令的列分隔符是空格和制表符。可以使用 -t SEP 选项指定其他分隔符,其中 SEP 是您指定的分隔符号。sort 的默认顺序是从最低到最高,利用 -r 选项可以将顺序颠倒。
  Sort 可用于很多不同的任务。例如,它可用于对文件输出进行排序(如 /etc/passwd),或者如我们在下面所看到的那样,对 du 的输出进行排序。当使用 -m 选项时,sort 将文件合并,实际上并没有对它们进行排序。但是,如果您希望将它们排序,就应该在文件合并前对它们排序。
  Sort 经常与 uniq 命令一起使用,从已排序的文件中删除完全相同的行。uniq 命令在管道中经常跟在 sort 命令的后面,还可以使用 -c 选项来计算某一行所出现的次数,或者使用 -d 选项,只报告完全相同的行:
  $ sort -m test.out test2_sort.out | uniq -c
  1 Another test.
  1 Testing testing
  2 This is a test.
  在这里我们合并两个文件 test.out 和 test2_sort.out。然后我们使用 -c 选项,将输出传送到 uniq,这样最后的结果是按字母顺序排列的列表,完全相同的行被删除,并带有一个关于每行出现频率的报告。
  打印机控制
  在多数情况下,打印机命令的使用相对较为明确。通过在 lpr 命令后面指定文件名,将作业发送到打印机。如果没有提供文件名,则假定使用标准输入。使用 lpq 命令,您可以获得关于发送到打印机的作业的状态报告。当您指定作业号时,Lprm 将作业从行打印机后台打印队列中删除。
  $ lpr grep2.out
  $ lpq
  Printer:lp@linux ´lpdfilter drv=upp method=auto color=yes´
  Queue:1 printable job
  Server:pid 1929 active
  Unspooler:pid 1930 active
  Status:waiting for subserver to exit at 21:24:14.637
  Rank Owner/ID Class Job Files Size Time
  active bluher@linux+928 A 928 grep2.out 779 21:24:14
  done bluher A 877 (STDIN) 117258 13:09:53
  $ lprm 928
  Printer lp@linux:
  checking perms ´cfA928linux.local´
  dequeued ´cfA928linux.local´
  在这里,当我们将作业发送到打印机后,我们查询其状态。Lpq 向我们显示编号为 877 的作业已经完成,而我们刚发送的作业编号为 928。我们使用命令 lprm 928 将活动的作业从队列中删除。
  磁盘信息
  无论您是维护自己的系统还是支持具有很多用户的企业,监视磁盘空间都是系统管理员更重要的职责之一。du、df 和 fdisk 命令提供了可用磁盘空间的不同视图。
  du 命令提供对每个目录的文件空间使用情况的评估。在默认情况下,测量的单位是块的数目,块的大小通常在安装您的系统时确定。
  在以下的示例中,系统是使用 1024 字节的块安装的。如果没有指定目录,则 du 开始对当前目录进行计算。-h 选项以易于读懂的形式提供大小的值:
  $ du -h Documents
  105k Documents/jj
  573k Documents/John
  682k Documents
  可以使用 -a 选项更改输出,该选项指示 du 显示文件和目录的块数。选项 block-size=SIZE 指示 du 以 SIZE 所指定字节大小的块的数目来显示输出。
  $ du block-size=512 Documents
  209 Documents/jj
  1146 Documents/John
  1363 Documents
  在默认情况下,du 还为每个子目录递归地打印信息。通过使用 max-depth=N 选项可以限制这种操作,其中 N 等于被报告的最大级数:
  $ du max-depth=2 .
  $ du max-depth=2 | sort -n
  4 ./.xemacs
  4 ./public_html
  105 ./Documents/jj
  573 ./Documents/Ian
  682 ./Documents
  2420 ./jdevhome/system
  8350 ./jdevhome/system9.0.3.1035
  13483 ./jdevhome/mywork
  24252 ./jdevhome
  du 报告目录和子目录的空间使用情况,而 df 报告已安装文件系统的磁盘空间使用情况:
  $ df
  Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
  /dev/hda6 4195632 1983656 2211976 48% /
  /dev/hda5 14607 3778 10075 28% /boot
  /dev/hda9 937372 494028 443344 53% /home
  /dev/hda8 6297248 3876880 2420368 62% /opt
  shmfs 256220 0 256220 0% /dev/shm
  在这里,df 报告了五个文件系统的状态。与 du 类似,df 利用 -h 选项提供人类可读的输出:
  $ df -h
  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/hda6 4.0G 1.9G 2.1G 48% /
  /dev/hda5 14M 3.7M 9.8M 28% /boot
  /dev/hda9 915M 476M 440M 52% /home
  /dev/hda8 6.0G 3.7G 2.3G 62% /opt
  shmfs 250M 0 250M 0% /dev/shm
  df 命令还允许您利用 -block-size=SIZE 选项来指定块的大小。
  fdisk 命令是 Linux 的分区表操作命令。与 du 和 df 不同,没有 root 用户权限时不能运行该命令。如果指定了 -l 选项,则可以将它仅用于报告的目的。它提供了您的整个分区表的完整视图,而不仅仅是您使用 df 所看到的扩展 Linux 分区:
  # fdisk -l
  Disk /dev/hda:240 heads, 63 sectors, 1940 cylinders
  Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/hda1 1 286 2162128+ c Win95 FAT32 (LBA)
  /dev/hda2 * 288 1940 12496680 5 Extended
  /dev/hda5 288 289 15088+ 83 Linux
  /dev/hda6 290 844 4195768+ 83 Linux
  /dev/hda7 845 983 1050808+ 82 Linux swap
  /dev/hda8 984 1816 6297448+ 83 Linux
  /dev/hda9 1817 1940 937408+ 83 Linux
  进程监视
  在繁忙的多用户系统中,进程监视也是 Linux 系统管理员的一项重要职责。在这方面,ps 和 top 是两个最有用的命令。
  ps 命令提供了当前运行进程的快照。
  生动翔实的一课
  以下是 ps 的最简单形式:
  $ ps
  PID TTY TIME CMD
  3884 pts/1 00:00:00 bash
  3955 pts/2 00:00:00 more
  3956 pts/5 00:00:05 sqlplus
  PID 是进程的标识号。
  TTY 是进程所属的终端控制台。
  TIME 列是进程所使用的总的 CPU 时间。
  CMD 列列出正在执行的命令行。
  使用带有 -ef 选项的 ps,返回系统中所有用户的所有进程的完整列表。如果您将此 ps 命令的结果传送到 grep 中,则该结果更易于查看。例如:
  $ ps -ef | grep oracle
  UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
  oracle 1633 1 0 13:58 ?00:00:00 ora_pmon_ora1
  oracle 1635 1 0 13:58 ?00:00:00 ora_dbw0_ora1
  oracle 1637 1 0 13:58 ?00:00:01 ora_lgwr_ora1
  oracle 1639 1 0 13:58 ?00:00:02 ora_ckpt_ora1
  oracle 1641 1 0 13:58 ?00:00:02 ora_smon_ora1
  oracle 1643 1 0 13:58 ?00:00:00 ora_reco_ora1
  oracle 1645 1 0 13:58 ?00:00:00 ora_cjq0_ora1
  oracle 1647 1 0 13:58 ?00:01:18 ora_qmn0_ora1
  oracle 1649 1 0 13:58 ?00:00:00 ora_s000_ora1
  oracle 1651 1 0 13:58 ?00:00:00 ora_d000_ora1
  注意,当您将 ps 的输出传送到 grep 命令时,列标题并不象在 ps 命令本身所使用时那样正常地显示。为便于说明,标题位于输出的上方,以便清楚地显示其联系。
  虽然 uid 通常是指数字型的标识,但在第一列下指定的是用户名,标记为 UID。
  PPID 是父进程的标识号。对于 Oracle 进程,这里的标识号为 1 — 它是 init 进程(所有进程的父进程)的 id,因为在本系统中安装的 Oracle 是作为登录进程的一部分而启动的。
  标为 C 的列是由 CPU 用于计算执行优先级的因子。
  STIME 是指进程的启动时间。
  问号表示这些进程不属于任何 TTY,因为它们是由系统启动的。
  以下是 ps 命令带有某些不同选项的另一个示例。注意,其中很多列与执行带有 -ef 选项的 ps 时的列相同:
  $ ps aux
  USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
  bluh 4024 0.0 0.2 2240 1116 pts/1 S 20:59 0:00 su bluher
  bluh 4025 0.0 0.3 2856 1668 pts/1 S 20:59 0:00 bash
  bluh 4051 0.0 0.2 2488 1504 pts/1 R 21:01 0:00 ps aux
  bluh 4052 0.0 0.1 1636 600 pts/1 S 21:01 0:00 grep bluher
  除了提供重要的诊断信息,ps 命令还经常用于找出失控进程的 PID。例如,您的一个用户在 SQL*Plus 会话中输入一个笛卡尔联接。您可以执行以下的 ps 命令来找出其 PID:
  $ ps -ef | grep bluher
  bluher 4068 4064 0 21:14 pts/6 00:00:00 less
  bluher 4112 3945 0 21:28 pts/5 00:08:42 sqlplus
  然后您可以使用以下命令将其终止:
  $ kill 4112
  常规用户可以看到所有的系统进程,但他们只能终止他们自己拥有的进程。
  Ps 只为您提供当前进程的快照。要即时查看最活跃的进程,可使用 top。Top 实时地提供进程信息。它还拥有交互式的状态,允许用户输入命令,如 n 后面跟有 5 或 10 等数字。其结果是指示 top 显示 5 或 10 个最活跃的进程。Top 持续运行,直到您按 "q" 退出 top 为止。
  以下是 top 的部分显示:
  8:14pm up 51 min, 7 users, load average: 0.02, 0.03, 0.05
  96 processes:87 sleeping, 2 running, 0 zombie, 7 stopped
  CPU states:6.4% user, 3.5% system, 0.0% nice, 89.9% idle
  Mem:512440K av, 392288K used, 120152K free, 0K shrd, 55668K buff
  Swap:1050800K av, 0K used, 1050800K free 236128K cached
  PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
  1289 root 18 0 78008 11M 1796 R 3.7 2.2 0:49 X
  1965 bluher 20 0 12244 11M 10456 S 1.9 2.3 0:01 kdeinit
  1986 bluher 18 0 996 996 768 R 1.5 0.1 0:00 top
  1803 bluher 20 0 16960 16M 13508 S 0.9 3.3 0:03 kdeinit
  1804 bluher 20 0 16964 16M 13508 S 0.9 3.3 0:03 kdeinit
  1800 bluher 19 0 12260 11M 10076 S 0.1 2.3 0:04 kdeinit
  1 root 20 0 220 220 188 S 0.0 0.0 0:04 init
  关闭
  看来应该以 shutdown 命令来结束本次讨论。与本文以及上一篇文章中所讨论的许多命令一样,通常有一种 GUI 形式的替代方法可以关闭您的系统。但是,当您需要手动关闭时,您可以使用以下命令立即进行关闭:
  $ shutdown -h now
  您可以使用以下命令手动地重新启动系统:
  $ shutdown -r now
  注意这两个命令都需要指定时间。您可以指定 "now" 或使用带有时间秒数的 -t 选项。
