电动打气泵方案--篮球打气泵方案开发
今日头条
1193人已加入
一、篮球打气泵原理
篮球需要有一定的弹性才能够玩起来,气不够拍在地上反弹不起来,而气太足就容易脱手还有就是容易爆破,所以气压的精准度决定了篮球的寿命与使用舒适度。篮球电动打气泵的方案就是在这个基础上设计开发的。
篮球电动打气泵工作原理是通过通过马达的运转来工作马达运转,抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向篮球中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了篮球中。
二、篮球打气泵方案
peakcoo分享篮球电动打气泵方案测量范围可在2 ~ 1030KPA之间,测量精度为+1% F.S(+1.5PSI、土10KPA、+0.1Bar、 +0.1 Kg/cm2)、有多种单位显示,最高可支持四种单位;电机控制上有MOS管及外接充气开关,充气过程中显示胎内气压保证气压值的精准度。
三、篮球打气泵方案主控芯片
芯片上采用SOC芯片DSH38MB87实现了高速高精度测量上的突破,当ADC 输出速率为1.9khz,PGA=136,Vref=2.6V时,有效位仍然达到16bit。此核心ADC单元高速高精度的特性,使得采用高速脉冲测量成为可能,大大降低了系统的平均功耗。
传统衡器的MCU内核和LCD驱动模块,消耗的电流虽然很小,但对于一些微安级的供电电源来说,也是非常之大。DSH38MB87在LCD驱动模块上采用创新的方法获取LCD偏置电压,使此模块消耗的电流低于1uA,却能驱动较大尺寸的液晶显示器。
篮球电动打气泵方案芯片DSH38MB87是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器,对精度的显示有明显的优势。
审核编辑 黄宇
