超声波流量计的安装注意事项
今日头条
1195人已加入
超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计的安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定要做到。
要先弄清管道的介质流向,超声波流量计适合用于流体方向为由下向上的情况,如果是由上向下,或者是左右方向的,超声波流量计是不太适合的,当然管径也要确定,管径过小的话,需要慎重选择,因为超声波流量计对于小管径的测量难以保证准确度。
超声波流量计传感器的尺寸要与管道一致,误差不能超过百分之一,要安装在水平方向45度的范围之内,以减少杂质等物质的干扰,管道的上游,保持10D,下游保持5D的直管段。
安装位置要选择避开阀门、转弯或者有接口焊缝的地方,也要远离进出料口,或者会产生强磁场的大型电机设备,减少这些因素对测量结果的干扰。
安装前要清理管道内的杂志污垢,清除管道内壁的锈迹,管道衬里、垢层要达到厚度要求,保证可以严丝合缝地安装超声波流量计。
在测量前应测量管道外周长(用卷尺)、壁厚(用测厚仪)、管道外壁温度(表面温度测量仪)等。,这样可以更有利于超声波流量计的参数设置,使测量数据更加准确。当管道有油漆或涂层时,可使用角磨机或研磨机处理管道表面层,然后用砂纸打磨,确保超声波流量计流量传感器安装点光滑、光滑,有利于探头与管道的良性接触。
审核编辑 黄宇
