在石油化工,冶金矿产,食品医药等行业里,有一定经常用到的流量测量仪表,叫做涡轮流量计,这是一种精密仪表。可以把数值控制在足够小的误差之内,可即便再精密的仪表也是会出问题的,涡轮流量计使用中经常遇到的一个问题,就是没有信号输出,虽然不是一个严重问题,可看不到数值意味着测量没有做,因此,这个问题又是严重的问题。今天,我们来给大家普及一下相关的知识。
如果是涡轮流量计的流量信号,检验信号都没有输出,那可能与这些原因有关:没接通电源或输出的电压不对,涡轮流量计的显示界面有故障,解决的办法是重新接通电源的,并按照给定电压供电。请专业人员检修显示屏。
而涡轮流量计只显示检验信号却没有流量信号输出,那么可能与传感器显示界面之间的接线有关,比如转换器线圈和开路、短路、接触不良这类问题,或者是放大器存在故障损坏问题,以及涡轮流量计叶轮卡阻与管道堵塞液体无法流动有关。
消除这个问题的办法就是:首先对照传感器与显示仪表接线示意图检查接线的正确性和接线的质量。对放大器,转换器,线圈等配件进行维修,更换,定期清洗传感器,泵阀以及设备内管道。
同时,在检查涡轮流量计没有信号输出问题时,还要注意:确认电源是否接通,确认整个电路是否正常,及时更换电源线路板;检查液体流动方向和管内液体是否充满。若管道内未流满液体主要是传感器安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管;涡轮流量计内壁电极是否覆盖有液体结疤层,要定期清理内壁。
如果您还有涡轮流量计信号输出方面的问题,可以向我们咨询,我们会有专业人员向您作详细解答。
