关于TAP控制接口的各状态
接口/总线/驱动
1164人已加入
Test Access Port (TAP) 测试访问接口
TAP是JTAG总线的控制接口。
IEEE 标准定义了四个强制的 TAP 信号以及一个可选的 TAP 信号。
TDI (Test Data Input) –用于向目标输入数据的串行数据输入信号
TDO (Test Data Output) – 用于从目标获取数据的串行数据输出信号
TCK (Test Clock) – 用于 JTAG 指令/数据寄存器的测试时钟信号
TMS (Test Mode Select) – 控制 TAP 控制器状态机状态跳变的控制信号
[可选的] TRST (Test Reset) –用于 TAP 控制器的复位信号
TAP Controller 测试访问接口控制器
TAP controller 用于控制 JTAG 接口的行为。
控制器主体是一个拥有 16 个状态的有限状态机(FSM,Finite State Machine),其状态跳变过程由TMS信号控制,如图 2 所示。
TAP 控制器只能在 TCK 的上升沿改变状态,FSM 接下来跳转到哪个状态(next state),由 TMS 的电平以及 FSM 当前的状态(current state)决定。
tap
图1- TAP 控制顶层示意图
图 1 展示了 TAP 控制器非常简略的顶层信号示意图,TMS、TCK 以及可选的 TRST 信号输入至 16 状态的状态机,根据当前状态机的状态,产生多个控制信号输出。这些输出控制信号包括指令寄存器(IR)专用的一组控制信号:
CaptureIR
ShiftIR
UpdateIR
同样也为数据寄存器(DR)输出一组专用的控制信号:
CaptureDR
ShiftDR
UpdateDR
以及其他一些控制信号。
tap
图 2- TAP 控制器 FSM 状态转移示意图
以下是关于 TAP 控制各状态的简要介绍:
Test-Logic-Reset: 该状态时,JTAG 电路逻辑会被复位。当可选的 TRST 信号置起时,状态机返回该状态。另外,无论状态机处于何种状态,当 TMS 置为 1 并保持 5 个 TCK 时钟后,均会返回该复位状态。这样以来,即使设计中不存在 TRST 信号,也能够复位 JTAG 电路。
Run-Test/Idle: 该状态用于表示状态机正在等待一些测试项完成。
Select-DR/Scan and Select-IR/Scan: Select-DR/Scan 和 Select-IR/Scan 状态都是临时状态,分别用于初始化选中的 DR 或者 IR 的测试数据序列。
Capture-DR and Capture-IR: 在这个状态中,各个寄存器并行地锁存输入端的数据。
Shift-DR and Shift-IR: 在这个状态中,所需的数据被串行地装填到选中的寄存器中,或者从选中的寄存器中移出。如图 2 所示,TAP 控制器处于这两个状态时,当 TMS 保持为 0 时,FSM 会停留在该状态。在每个时钟周期,单个数据比特被通过 TDI 移入选中的寄存器,同时 TDO 上也会输出从目标寄存器移出的数据。
Exit1-DR and Exit1-IR: 在这个状态中,所有并行装填的数据 (Capture-DR 和 Capture-IR 状态) ,和串行移入的数据 (Shift-DR 和 Shift IR 状态) 都在寄存器中保留。
Pause-DR and Pause-IR: FSM 在该状态中暂时停止,以等待所需的某些外部行为完成。
Exit2-DR and Exit2-IR: 该状态代表在 Pause-DR 和 Pause-IR 状态中暂停的行为将被恢复,TAP 控制器将返回 Shift-DR 或者 Shift-IR 状态,继续移入以及移出数据。
Update-DR and Update-IR: 存储在第一级触发器中的数据将被锁存到第二级触发器,一般所有寄存器中的每个比特都有两级触发器组成,稍后将详细讨论这点。
编辑:黄飞
