PyTorch构建自己一种易用的计算图结构
PNNX
PNNX项目 PyTorch Neural Network eXchange(PNNX)是PyTorch模型互操作性的开放标准.
PNNX为PyTorch提供了一种开源的模型格式, 它定义了与PyTorch相匹配的数据流图和运算操作, 我们的框架在PNNX之上封装了一层更加易用和简单的计算图格式. PyTorch训练好一个模型之后, 然后模型需要转换到PNNX格式, 然后PNNX格式我们再去读取, 形成计算图.
PyTorch到我们计算图?
PNNX帮我做了很多的图优化、算子融合的工作, 所以底层的用它PNNX的话, 我们可以吸收图优化的结果, 后面推理更快.
但是我们不直接在项目中用PNNX, 因为别人的工作和自己推理框架开发思路总是有不同的. 所以在这上面封装, 又快速又好用方便, 符合自己的使用习惯.  PNNX的使用方法, 我们只是去读取PNNX导出的模型, 然后构建自己一种易用的计算图结构.
PNNX的格式定义
PNNX由操作数operand(运算数)和operator(运算符号), PNNX::Graph用来管理和操作这两者.
操作数(operand), 也可以通过操作数来方向访问到这个数字的产生者和使用者Customer
代码链接
Operand
定义链接
Operand有以下几个部分组成:
Producer: 类型是operator, 表示产生了这个操作数(operand)的运算符(operator). 也就是说这个操作数(operand)是Producer的输出.
比如Producer是有个Add, Operand就是对应的Add结果.
Customer:类型是operator, 表示需要这个操作数是下一个操作的运算符(operator)的输入.  值得注意的是生产者Producer作为产生这个操作数的operator只能有一个, 而消费者Customer可以有多个, 消费者将当前的操作数Operand作为输入.
Name: 类型是std::string, 表示这个操作数的名称.
Shape: 类型是std::vector , 用来表示操作数的大小.
Operator
定义链接
operator有以下几个部分组成:
Inputs: 类型为std::vector, 表示这个运算符计算过程中所需要的输入操作数(operand)
Outputs: 类型为std::vector, 表示这个运算符计算过程中得到的输出操作数(operand)
Type, Name 类型均为std::string, 分别表示运算符号的类型和名称
Params, 类型为std::map,用于存放该运算符的所有参数(例如对应Convolution operator的params中将存放stride, padding, kernel size等信息)
Attrs, 类型为std::map, 用于存放运算符号所需要的具体权重属性(例如对应Convolution operator的attrs中就存放着卷积的权重和偏移量)
我们对PNNX的封装
对Operands(运算数)的封装
struct RuntimeOperand {
  std::string name; /// 操作数的名称
  std::vector shapes; /// 操作数的形状
  std::vector>> datas; /// 存储操作数
  RuntimeDataType type = RuntimeDataType::kTypeUnknown; /// 操作数的类型,  一般是float
对Operator(运算符)的封装
对PNNX::operator的封装是RuntimeOperator, 下面会讲具体的PNNX到KuiperInfer计算图的转换过程.
/// 计算图中的计算节点
struct RuntimeOperator {
~RuntimeOperator();
std::string name; /// 运算符号节点的名称
std::string type; /// 运算符号节点的类型
std::shared_ptr layer; /// 节点对应的计算Layer
std::vector output_names; /// 运算符号的输出节点名称
std::shared_ptr output_operands; /// 运算符号的输出操作数
std::map> input_operands; /// 运算符的输入操作数
std::vector> input_operands_seq; /// 运算符的输入操作数,  顺序排列
std::map params;  /// 算子的参数信息
std::map > attribute; /// 算子的属性信息,  内含权重信息
从PNNX计算图到KuiperInfer计算图的过程
本节代码链接
1. 加载PNNX的计算图
int load_result = this->graph_->load(param_path_, bin_path_);
2. 获取PNNX计算图中的运算符(operators)
std::vector operators = this->graph_->ops;
if (operators.empty()) {
    LOG(ERROR) << "Can not read the layers' define";
    return false;
3. 遍历PNNX计算图中的运算符, 构建KuiperInfer计算图
 for (const pnnx::Operator *op : operators) {
4. 初始化RuntimeOperator的输入
初始化RuntimeOperator中的RuntimeOperator.input_operands和RuntimeOperator.input_operands_seq两个属性.
通过解析pnnx的计算图来初始化KuiperInfer RuntimeOperator中的输入部分. 简单来说就是从pnnx::inputs转换得到KuiperInfer::inputs
  /// 本过程要初始化的两个属性
从PNNX::Input到KuiperInfer::Input的转换过程, 代码链接
const pnnx::Operator *op  = ...
const std::vector &inputs = op->inputs;
if (!inputs.empty()) {
   InitInputOperators(inputs, runtime_operator);
void RuntimeGraph::InitInputOperators(const std::vector &inputs,
                                      const std::shared_ptr &runtime_operator) {
   // 遍历输入pnnx的操作数类型(operands),  去初始化KuiperInfer中的操作符(RuntimeOperator)的输入.
  for (const pnnx::Operand *input : inputs) {
    if (!input) {
      continue;
    // 得到pnnx操作数对应的生产者(类型是pnnx::operator)
    const pnnx::Operator *producer = input->producer;
    // 初始化RuntimeOperator的输入runtime_operand
    std::shared_ptr runtime_operand = std::make_shared();
    // 赋值runtime_operand的名称和形状
    runtime_operand->name = producer->name;
    runtime_operand->shapes = input->shape;
    switch (input->type) {
      case 1: {
        runtime_operand->type = RuntimeDataType::kTypeFloat32;
        break;
      case 0: {
        runtime_operand->type = RuntimeDataType::kTypeUnknown;
        break;
      default: {
        LOG(FATAL) << "Unknown input operand type: " << input->type;
    // runtime_operand放入到KuiperInfer的运算符中
    runtime_operator->input_operands.insert({producer->name, runtime_operand});
    runtime_operator->input_operands_seq.push_back(runtime_operand);
5. 初始化RuntimeOperator中的输出
初始化RuntimeOperator.output_names属性. 通过解析PNNX的计算图来初始化KuiperInfer Operator中的输出部分.代码链接
简单来说就是从PNNX::outputs到KuiperInfer::output
void RuntimeGraph::InitOutputOperators(const std::vector &outputs,
  for (const pnnx::Operand *output : outputs) {
    if (!output) {
      continue;
    const auto &consumers = output->consumers;
    for (const auto &c : consumers) {
      runtime_operator->output_names.push_back(c->name);
6. 初始化RuntimeOperator的权重(Attr)属性
KuiperInfer::RuntimeAttributes. Attributes中存放的是operator计算时需要的权重属性,  例如Convolution Operator中的weights和bias.
// 初始化算子中的attribute(权重)
const std::map &attrs = op->attrs;
if (!attrs.empty()) {
InitGraphAttrs(attrs, runtime_operator);
代码链接
void RuntimeGraph::InitGraphAttrs(const std::map &attrs,
  for (const auto &pair : attrs) {
    const std::string &name = pair.first;
    // 1.得到pnnx中的Attribute
    const pnnx::Attribute &attr = pair.second;
    switch (attr.type) {
      case 1: {
        // 2. 根据Pnnx的Attribute初始化KuiperInferOperator中的Attribute
        std::shared_ptr runtime_attribute = std::make_shared();
        runtime_attribute->type = RuntimeDataType::kTypeFloat32;
         // 2.1 赋值权重weight(此处的data是std::vector类型)
        runtime_attribute->weight_data = attr.data;
        runtime_attribute->shape = attr.shape;
        runtime_operator->attribute.insert({name, runtime_attribute});
        break;
      default : {
        LOG(FATAL) << "Unknown attribute type";
7. 初始化RuntimeOperator的参数(Param)属性
简单来说就是从pnnx::Params去初始化KuiperInfer::Params
const std::map ¶ms = op->params;
if (!params.empty()) {
  InitGraphParams(params, runtime_operator);
KuiperInfer::RuntimeParameter有多个派生类构成, 以此来对应中多种多样的参数, 例如ConvOperator中有std::string类型的参数, padding_mode, 也有像uint32_t类型的kernel_size和padding_size参数, 所以我们需要以多种参数类型去支持他.
换句话说, 一个KuiperInfer::Params, param可以是其中的任意一个派生类, 这里我们利用了多态的特性.  KuiperInfer::RuntimeParameter具有多种派生类, 如下分别表示为Int参数和Float参数, 他们都是RuntimeParameter的派生类.
// 用指针来实现多态
struct RuntimeParameter { /// 计算节点中的参数信息
  virtual ~RuntimeParameter() = default;
  explicit RuntimeParameter(RuntimeParameterType type = RuntimeParameterType::kParameterUnknown) : type(type) {
  RuntimeParameterType type = RuntimeParameterType::kParameterUnknown;
/// int类型的参数
struct RuntimeParameterInt : public RuntimeParameter {
  RuntimeParameterInt() : RuntimeParameter(RuntimeParameterType::kParameterInt) {
  int value = 0;
/// float类型的参数
struct RuntimeParameterFloat : public RuntimeParameter {
  RuntimeParameterFloat() : RuntimeParameter(RuntimeParameterType::kParameterFloat) {
  float value = 0.f;
从PNNX::param到RuntimeOperator::param的转换过程.代码链接
void RuntimeGraph::InitGraphParams(const std::map ¶ms,
  for (const auto &pair : params) {
    const pnnx::Parameter ¶meter = pair.second;
    const int type = parameter.type;
    // 根据PNNX的Parameter去初始化KuiperInfer::RuntimeOperator中的Parameter
    switch (type) {
      case int(RuntimeParameterType::kParameterUnknown): {
        RuntimeParameter *runtime_parameter = new RuntimeParameter;
        runtime_operator->params.insert({name, runtime_parameter});
        break;
      // 在这应该使用派生类RuntimeParameterBool
      case int(RuntimeParameterType::kParameterBool): {
        RuntimeParameterBool *runtime_parameter = new RuntimeParameterBool;
        runtime_parameter->value = parameter.b;
        break;
      // 在这应该使用派生类RuntimeParameterInt
      case int(RuntimeParameterType::kParameterInt): {
        RuntimeParameterInt *runtime_parameter = new RuntimeParameterInt;
        runtime_parameter->value = parameter.i;
        break;
      case int(RuntimeParameterType::kParameterFloat): {
        RuntimeParameterFloat *runtime_parameter = new RuntimeParameterFloat;
        runtime_parameter->value = parameter.f;
        break;
      case int(RuntimeParameterType::kParameterString): {
        RuntimeParameterString *runtime_parameter = new RuntimeParameterString;
        runtime_parameter->value = parameter.s;
        break;
      case int(RuntimeParameterType::kParameterIntArray): {
        RuntimeParameterIntArray *runtime_parameter = new RuntimeParameterIntArray;
        runtime_parameter->value = parameter.ai;
        break;
      case int(RuntimeParameterType::kParameterFloatArray): {
        RuntimeParameterFloatArray *runtime_parameter = new RuntimeParameterFloatArray;
        runtime_parameter->value = parameter.af;
        break;
      case int(RuntimeParameterType::kParameterStringArray): {
        RuntimeParameterStringArray *runtime_parameter = new RuntimeParameterStringArray;
        runtime_parameter->value = parameter.as;
        break;
      default: {
        LOG(FATAL) << "Unknown parameter type";
8. 初始化成功
将通过如上步骤初始化好的KuiperInfer::RuntimeOperator存放到一个vector中
this->operators_.push_back(runtime_operator);
验证我们的计算图
我们先准备好了如下的一个计算图(准备过程不是本节的重点,  读者直接使用即可), 存放在tmp目录中,  它由两个卷积,  一个Add(expression)以及一个最大池化层组成.
float
TEST(test_runtime, runtime1) {
  using namespace kuiper_infer;
  const std::string ¶m_path = "./tmp/test.pnnx.param";
  const std::string &bin_path = "./tmp/test.pnnx.bin";
  RuntimeGraph graph(param_path, bin_path);
  graph.Init();
  const auto operators = graph.operators();
  for (const auto &operator_ : operators) {
    LOG(INFO) << "type: " << operator_->type << " name: " << operator_->name;
如上为一个测试函数,  Init就是我们刚才分析过的一个函数,  它定义了从PNNX计算图到KuiperInfer计算图的过程.
最后的输出
I20230107 1133.033838 56358 test_main.cpp:13] Start test...
I20230107 1133.034411 56358 test_runtime1.cpp:17] type: pnnx.Input name: pnnx_input_0
I20230107 1133.034421 56358 test_runtime1.cpp:17] type: nn.Conv2d name: conv1
I20230107 1133.034425 56358 test_runtime1.cpp:17] type: nn.Conv2d name: conv2
I20230107 1133.034430 56358 test_runtime1.cpp:17] type: pnnx.Expression name: pnnx_expr_0
I20230107 1133.034435 56358 test_runtime1.cpp:17] type: nn.MaxPool2d name: max
I20230107 1133.034440 56358 test_runtime1.cpp:17] type: pnnx.Output name: pnnx_output_0
可以看出, Init函数最后得到的结果和图1中定义的是一致的. 含有两个Conv层, conv1和conv2, 一个add层Expression以及一个最大池化MaxPool2d层.
审核编辑:刘清
