C语言宏定义的使用原理
使用STM32开发的朋友不知道是否有发现过这样的一些宏定义? 如下:
#if defined (__CC_ARM)
#pragma anon_unions
#endif
看到上面的语句一开始确实搞不懂为什么要写这些东西,通过上网去查询,才搞明白这其中的使用原理。
上面的代码段我们可以看到两部分的内容:
1) __CC_ARM
2) #pragma anon_unions
这两个都有啥用呢? 待我一一道来!
1、__CC_ARM 是 ARM 编译中的宏选项
__CC_ARM 是一个编译器的选项,在ARM开发中根据开发环境的不同,有好几个可选的宏选项。
这些选项可以查看所开发的芯片的内核文件,比如我使用的是STM32F407,所以我从 core_cm4.h 文件中可以查阅到:
#if   defined ( __CC_ARM )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for ARM Compiler */
#define __INLINE __inline /*!< inline keyword for ARM Compiler */
#define __STATIC_INLINE static __inline
#elif defined ( __GNUC__ )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for GNU Compiler */
#define __INLINE inline /*!< inline keyword for GNU Compiler */
#define __STATIC_INLINE static inline
#elif defined ( __ICCARM__ )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for IAR Compiler */
#define __INLINE inline /*!< inline keyword for IAR Compiler. Only available in High optimization mode! */
#elif defined ( __TMS470__ )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for TI CCS Compiler */
#elif defined ( __TASKING__ )
#define __ASM __asm /*!< asm keyword for TASKING Compiler */
#define __INLINE inline /*!< inline keyword for TASKING Compiler */
#elif defined ( __CSMC__ )
#define __packed
#define __ASM _asm /*!< asm keyword for COSMIC Compiler */
#define __INLINE inline /*use -pc99 on compile line !< inline keyword for COSMIC Compiler */
#endif
其中:
(1) __CC_ARM 是对应 ARM RealView 开发平台的,它需结合uvision、eclipse或CodeWarrior等开发环境来使用的。
(2) ICCARM 是对应 IAR EWARM 开发环境的,是 IAR Systems 公司为ARM 微处理器开发的一个集成开发环境。
(3) GNUC 是对应 GNU Compiler Collection 开发平台的。 GCC最初是为GNU操作系统专门编写的一款编译器,是一款开源的软件。
(4)TASKING 是对应 Altinum Designer 开发平台的。 Altium Designer 是原Protel软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统。
2、#pragma anon_unions 支持匿名结构体/联合体
匿名结构体/联合体指的是没有命名的结构,因为没有对应的名字,所以也不会直接创建这个对象或者变量,一般都是在嵌套结构中使用。
之所以要使用这个东西进行,是因为在gcc编译器中是支持匿名结构体/联合体的使用的,而在ARMCC中不支持,所以如果要在ARMCC中使用匿名的结构体/结合体,就需要使用 #pragma anon_unions 告知编译器,不然会编译不通过。
那到底什么样的才算是匿名结构体/联合体呢? 我下面举个例子,大家一看就会明白了。
如下代码:
typedef union
struct {
uint32_t Address;
uint32_t OutputBits;
uint32_t ExtendedAddressBits;
uint32_t ExtendedOutputBit;
uint32_t FrameID;
uint32_t EmptyBits;
uint32_t Value;
} StdFrame_t;
从上面可以看出来,定义结构体或者联合体时,如果没有命名的话,那这个结构体/联合体就是匿名的。
注:#pragma指令来设定编译器的状态或者是指示编译器完成一些特定的动作。
3、补充几个调试非常好的操作
3.1、线
LINE 用以指示本行语句在源文件中的位置信息,即这条语句在源文件中的行号。
3.2、文件
FILE 用以指示本行语句所在源文件的文件名,即标示这条语句是在哪个源文件中出现的。
3.3、函数
func 用于指示某个语句出现在哪个函数中,即可以输出该语句所在的函数的函数名。
注意:这个关键字在windows下时使用vc6.0是不支持的。
