红外热成像仪在暖通管道检测的应用
管道是重要的生产设备,但由于时间的原因,管道会老化,管道泄漏问题不仅造成大量的能源损失,而且可能危及人员和环境,发现泄漏是一项非常困难的工程任务,不仅耗时,有时无助。
红外热像仪可以检测出肉眼无法发现的温度变化,是一种非破坏性的检测方式,通过温度变化检测管道堵塞、减薄、腐蚀、渗漏等故障,从而避免对环境及人员造成伤害;也可以使用热像仪对管道的保温进行检测和评估,从而减少能耗,达到节能效果。
对管道进行保温检测—般有以下应用
1、管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以将红外热像仪应用在管道外部拍摄到故障。
2、管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。
3、管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果管道内介质为低温介质或是高温介质时,管道渗漏介质与管道外壁温差不同,可使用红外热像仪拍摄到故障。
4、管道保温脱落,其脱落处温度偏大,可在热像图中清晰显示。还可将红外热像仪应用于检测管道温度,作为保温是否达到规定效果的判断依据。
5、换热器炉管堵塞或是内漏,导致换热效率降低,影响正常生产和造成能源浪费,可以使用热像仪检查出故障。
6、加热炉或是反应器炉管在高温高压和腐蚀性强的环境下工作,会造成热斑、龟裂、渗碳、氧化、热裂、减薄等,严重影响其使用寿命。利用红外热像仪通过窥视孔对炉内炉管测试,可得到故障的热图像,为维修炉管的实施方案提供依据。
红外热像仪
使用红外热像仪的优点
1、管线的积炭、减薄、裂纹;换热器、反应器等设备炉管内漏、堵塞等故障往往肉眼无法发现,热像仪可以检测出细微的温度变化,在此基础上,我们可迅速判断出故障。
2、拍摄红外图像外,有助于识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。
3、热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告。
以上就是安泰测试的红外热成像仪在暖通管道检测的应用的相关介绍。
  审核编辑:汤梓红
