如何对矢量网络分析仪进行设置?
1.3w人已加入
一、矢量网络分析仪设置:
1、打开电脑,在桌面双击【我的电脑】,选择【工具】-【文件夹选项】-【查看】。
矢量网络分析仪
然后鼠标右键,【属性】-->【显示隐藏文件或文件夹】。
2、然后在弹出的对话框中选择显示所有文件和文件夹,确定即可。如果不想显示所有文件的话可以选择不勾选这个选项。
3、接着我们再单击一下鼠标右键,【属性】--,然后找到并勾选启用禁用Windows功能。
4、我们就可以看到桌面上多了很多图标了。这些图标都是用来控制电脑系统的,比如可以禁止开机自检、关闭显示器等等。
二、安装软件:
1、首先下载好软件包后解压到电脑上;或者也可以直接在浏览器搜索下载矢量网表软件包进行安装。如果是安装需要先运行一次该程序才能继续下一步的安装步骤哦!注意:次使用该软件时按照提示完成操作才可以继续下一步的操作哦。
2、打开下载的压缩包里头的setup.exe程序,根据提示进行操作就可以了。(注:此步为软件的注册过程);接下来会弹出窗口要求输入用户名和密码,这里一定要记得填写正确的用户密码才可以进入下一步的界面哦。
3、接下来就是进入到软件的注册界面,在这里我们需要填写自己的账号信息以及邮箱信息等资料;完成后提交申请即可完成软件的注册啦。
矢量网络分析仪
三、开始使用:
1、首先我们需要在电脑上启动计算机并且登录上自己的账号和密码;之后我们在电脑的右下角找到并双击运行刚刚下载的setup.exe程序;此时我们可以看到已经自动进入了软件的登陆界面了哦。
2、这时我们就直接下方的开始试用按钮就可以进入我们的试用阶段了哦;不过要注意的是:由于是初次使用的缘故所以我们要等待几分钟的时间才可以进入测试状态的哦。
3、这时我们会看到一个类似于测试状态的界面;此时我们只需要将网线连接到电脑的USB接口上就可以了呢。
4、连接成功后会出现的界面:这个时候就表示我们已经成功进入了测试状态了呢。
5、当我们进入到测试模式的时候就会看到如下图的画面了呢;这个时候就需要我们自己手动去调整参数来观察结果咯;当出现下面的画面就说明我们的调试已经完成了呢。
审核编辑:汤梓红
