产品概述
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
应用场景
一般应用于末端照明回路
功能
1.支持1路剩余电流,外接漏电互感器
2.支持4路温度,外接温度传感器
3.支持32路故障电弧,外接故障电弧传感器
4.支持2DI,2DO
5.声光报警,LCD点阵液晶显示
6.导轨式安装,4模
7.485通讯,可连接电气火灾主机
8.可选配4G上传功能
产品选型
审核编辑 :李倩
