NB183——工业级8路串口服务器
NB183——工业级8路串口服务器,亿佰特自主研发的串口服务器系列产品,内部集成了TCP/IP 协议栈,可实现串口到以太网口数据的双向透明传输、Modbus 协议转换、串口设备上云等功能。
      该串口服务器支持上位机配置,只需简单的配置,即可轻松实现串口设备的联网、上云等功能。
      广泛应用于机房监控、环境监控、智能交通、道闸控制、智能快递柜等行业。
数据透明传输
串口与以太网双向数据透明传输,支持端子式接口(RS485)与标准DB9接口(RS232)。
串口
多种通信模式
支持多种工作模式,TCP客户端/服务器、UDP客户端/服务器、MQTT客户端、HTTP客户端。
串口
ModBus TCP 与 RTU 协议转换
支持多种ModBus网关,可实现RTU设备主动上报,支持ModBus TCP 与 ModBus RTU协议互转,可配置存储型模式自动采集设备数据,也可以使用一问一答的多主机模式。
串口
配置型网关预先配置串口轮询指令,设备上电自动轮询串口数据,服务器请求后即可执行响应。
串口
存储型网关设备自动记忆以太网查询指令,自动在串口线上轮询。
串口
多种物联网传输协议
适配多种物联网传输协议,TCP/UDP/MQTT/HTTP。
串口
多种配置方式
支持稳定可靠的上位机与AT指令配置,8通道独立配置互不影响。
串口
注册包与心跳包
支持多种注册包与心跳包发送,如连接发送MAC、连接发送自定义等。
串口
断线重连
网络卡顿掉线后,自动向服务器发起连接。
串口
虚拟串口
可采用TCP/IP直接通信或者通过虚拟串口连接通信。
串口
双电源接口
支持端子或DC头供电,8~28V DC宽电压输入,支持反接保护。
串口
更多功能
丰富的LED状态指示灯,快速定位设备工作状态
支持MQTT网关功能,快速接入阿里云与标准MQTT3.1.1服务器
支持ModBus数据主动上报服务器
支持上位机通过UDP或串口进行固件升级或固件替换
可配置GET、POST两种请求方式
支持记忆模式的UDP服务器模式,记录上一次通讯的UDP地址
隔离版支持8路串口独立硬件隔离
审核编辑 :李倩
