浅谈电子元器件分类
电子元器件种类繁多,新开发的产品层出不穷。这里康瑞连接器厂家主要为大家介绍一些常用的电子元器件及其分类方法。有许多方法可以将电子元件分类为s连接器、samtec连接器和Molex连接器。每种方法都有不同的侧重点。下面的例子说明。
例如,发光二极管(LED)可以归类为二极管,也可以归类为数码管和液晶显示器件。
同时,发光二极管还可以分为带光学器件的光电器件,而光学器件又可以分为带三极管的晶体和场效应晶体管。例如,压敏电阻可以归类为电阻元件,也可以归类为保护元件。
类元素。
元器件的分类可根据实际需要和实际条件确定。综合责任的考虑,以及元器件的特性和应用、生产工艺、以及通信的便利性等方面的考虑是比较现实的。这个比较现实。下面介绍常用电子元器件的分类。PS大部分的电子元器件都有插件和补丁,就不一一解释了。
电阻:插膜(色环)电阻、金属沙漠电阻、金属氧化膜电阻、碳沙漠电阻、线绕电阻、水泥电阻、铝壳电阻、陶瓷贴片电阻、热敏电阻、压敏电阻等。电容器:铝电解电容器、负荷点电容器、聚酯电容器、聚丙烯膜电容器、金属化聚丙烯膜电容器、陶瓷电容器、安规电容器、抗电磁干扰电容器等。
电位器:线绕电位器、导电塑料电位器、金属陶瓷电位器、碳膜电位器、微调电位器、面板电位器、精密电位器、直滑电位器等;磁性元件:线绕贴片电感、多层贴片电感、轴向电感、色码电感、径向电感、环形电感、片式磁珠、广播磁珠、工频变压器、音频变压器、开关电源变压器、脉冲信号变压器、射频变压器等。
开关类:滑动开关、波动开关、轻触开关、微动开关、按钮开关、按键开关、直键开关、旋转开关、DIP开关、薄膜开关等。中继:直流电磁继电器、交流电磁继电器、保持继电器、干簧继电器、固态继电器等。连接器:针接头,欧式连接器,喇叭连接器,简易连接器,IDC连接器,XH连接器,VH连接器,D-SUB连接器,水晶头水晶座、电源连接器、保险杠孔插头、IC座、射频链路曝光、光学系统连接器、欧式接线端子、围栏式接线端子、插件式接线端子、轨道式接线端子、弹簧式接线端子、耳机插座插头、圆裸接线端子等。
保险元件:保险丝、保险丝、气体放电管等。
滤波器组件:压电陶瓷滤波器、声表面波振荡器、石英晶体滤波器。
PCB板:纸质PCB、玻纤PCB、合成纤维PCB、陶瓷PCB等。
电机风扇:直流电机、交流电机、交流发电机、直流发电机、交流风扇、直流风扇等。
电声设备:扬声器、麦克风、接收器、发射器、接收器总成、耳机、拾音器、蜂鸣器、蜂鸣器等。
线材类:漆包线、电线电缆、光纤线材等。
二极管:整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、三级二极管、开关二极管、稳压二极管、瞬态抑制二极管、TVS二极管、变容二极管、触发二极管、发光二极管等;
=二极管:PNP二极管、NPN晶体管、一般低功率晶体管、开关晶体管、一般功率晶体管、达令频率管、低饱和度晶体管、电压峰值晶体管、数字晶体管、带阻二极管、射频晶体管等。
集成电路集成电路:模拟集成电路电源管理IC:性稳压器集成电路,基准电压集成电路,开关稳压器控制,运算放大器,电压比较器。
数字集成电路、通用逻辑集成电路:缓冲器,驱动器,触发器,锁存器,寄存器,门电路,编码器,解码器,计数器,收发器,电平移位器处理器CPU。单片机,DSP,FPGA可编程逻辑器件。
存储:内存,内存,光驱。
其他类别:接口IC,时钟IC,ADC转换器,DAC转换器,特殊IC定制IC、微博IC、混合集成电路等。
显示设备:数码管、LED器件、OLED显示屏、LCD液晶显示屏等。
传感器:霍尔传感器、温度传感器等
微波元器件:隔离器、功分器、耦合器、3DB桥、合路器、衰减器、移相器、谐振器、环行器、混频器等。补充场效应管、晶体管、光电耦合器、光电短期继续,红外线发射管、红外线接收管、可控硅、复合晶体管、可控硅。1. 固定电阻、电位电阻和敏感电阻统称为电阻。
2. 片式电阻器的电阻体为氧化膜(厚膜电阻器)或金属膜(薄膜电阻器),故可与色环电阻器一起归为薄膜电阻器。
3. 热敏电阻可以归类为传感器(温度传感器)。
4. 热电PTC中的压敏电阻、瞬态抑制二极管、自复位熔断器等可与熔断器一起归为保护元件,保护元件又可分为电压保护元件和电流保护元件。
5. 陶瓷材料热敏电阻中使用的变阻器和陶瓷是半导体陶瓷,但这些元件一般不归类为半导体器件。
6. 片式多层陶瓷电容器和广播型陶瓷电容器可以合并归类为陶瓷电容器,但由于片式多层陶瓷电容器比插入式陶瓷电容器应用更广泛,所以可以单独分类,分别提出了片式多通陶瓷电容器。
7. 开关、继电器、连接器、电极等可归类为机电元件。
8. 磁珠是一种特殊的电感器,也可以归类为电感器。
9. 驻极体式接收器包含MOS等半导体器件,固态收集器包含光纤等半器件和C或绿体等半半导体。
审核编辑:汤梓红
