jf_78858299
2023-02-01
964
加入交流群
1 问题
我们java开发中经常会遇到多个数据的处理,这个时候就可以用到collections的一些方法。
2 方法
这里我们例举一些方法如:.sort()(升序排序)、.reserve()(反转排序)、.fill()(重置输入信息)、.max()(求最大值)、.min()(求最小值)、.copy()(复制粘贴);实例如下:
一、升序排序:
我们将不同大小的数字11、9、50、90、34放入集合中,然后升序输出9、11、34、50、90。
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
public class collectionsUsing {
public static void main(String[] args) {
ArrayList list = new ArrayList<>();
list.add(11);
list.add(9);
list.add(50);
list.add(90);
list.add(34);
Collections.sort(list);
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
System.out.println(list.get(i));
二、反转排序:
依次添加11、9、50、90、34;反转排序输出为:34、90、50、9、11。
list.add(11);
list.add(9);
list.add(50);
list.add(90);
list.add(34);
Collections.reverse(list);
三、重置输入信息
将输入的所有数字重置为0:
list.add(11);
list.add(9);
list.add(50);
list.add(90);
list.add(34);
Collections.fill(list,0);
四、最大值和最小值
集合list中添加11、9、50、90、34,输出最大值:90,输出最小值:9。
list.add(11);
list.add(9);
list.add(50);
list.add(90);
list.add(34);
System.out.println(Collections.max(list));
System.out.println(Collections.min(list));
五、复制粘贴
建两个集合,分别为list和list1,其中list的数少于list1的数。将list的5个数依次复制替换了list1的前五个数,而list1中的其他索引保持不变。(注意:只能数量少的复制到数量多的集合中)
list.add(11);
list.add(9);
list.add(50);
list.add(90);
list.add(34);
ArrayList list1 =new ArrayList<>();
list1.add(1);
list1.add(2);
list1.add(3);
list1.add(4);
list1.add(5);
list1.add(6);
Collections.copy(list1,list);
for (int i = 0; i < list1.size(); i++) {
System.out.println(list1.get(i));
3 结语
以上就是collections对集合操作的一些用法,在我们学习生活中经常使用到。文中是以int数字类型为例进行示范,也可以修改为字符串类型进行运行。
