配电室环境监测系统解决方案
配电室环境监测系统解决方案的总体目标是实现对配电室内的环境和设备进行统一监控和管理。
该系统解决方案是集配电室内环境监测(除了对SF6/O2气体监测外,还包括了温湿度、水浸、水位、烟雾、红外监测等),设备控制(空调、风机),以及智能监控终端软件于一体的智能配电室环境监测管理体系。
通过对配电室内的各种环境监测及报警数据进行分析,实时反映现场设备运行的环境情况、设备本身运行情况,通过联动控制,保障配电室的电力设备安全运行。防止因环境改变、设备状态变化而引起的事故,满足配电室远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电室的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。
配电室环境监测系统解决方案要实现的五个目标:
1、为配电室内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监测信息资源,提供实时数据监测以及必要的远程控制、智能控制。
2、对配电室发生的故障产生故障告警,通过多种方式通知相关管理人员,及时处理,及时解决,对即将发生的故障进行预警。
3、促进配电室的自动化、智能化,明晰管理人员的权利和责任,提高机房的管理水平,节省配电所运行管理费用。
4、利用平台完善的数据统计和分析功能,为配电室管理者提供可靠地参考依据,为配电室建设与改进提供充分的决策依据。
5、预留充分的扩展功能,适应发展需要,做到方便扩展、容易更改,可适应环境的变化和管理需求的多样化。
配电室环境监测系统要由三个工作模块组成,第一部分:环境监测(SF6/O2气体泄露监测、温湿度监测、水浸监测、火灾监测、红外入侵监测);第二部分:设备联动控制(空调控制、风机控制);第三部分:智能环境监控主机与平台软件通信。
该系统通过在配电室配置相应的传感器以RS485布线方式连接环境监控主机将采集到的环境数据用4G/以太网上传至环境监控云平台。通过软件对每个测点的测量值及其工作状态进行连续采集,如出现异常,系统会自动发出声光、短信、语音、邮件告警及时通知相关管理人员,将可能出现的险情消灭在萌芽状态,避免造成大的经济损失及影响配电室设备的正常工作。
环境监测系统
SF6/O2气体泄漏监测
在配电室内的电缆地沟、配电装置、二次设备室等区域安装SF6/O2二合一变送器,通过RS485布线实时上传数据至气体报警控制器。当监测到任一气体浓度超限,报警主机触发报警,自动启动声光、短信等报警信息,并联动风机等排风系统及时进行通风。
温湿度监测
本地液晶屏显示,实时显示温湿度传感器所在位置的温度、湿度变化情况,一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整配电室内的设备分布情况。
水浸监测
在配电室的空调、窗户、不同地面区域安装水浸传感器和液位传感器,实时监测各区域模块的漏水和积水情况,当其中任一参数超过设定值时监控主机触发报警,平台启动短信、声光报警,及时通知管理人员紧急处理。
火灾监测
在配电室内的不同区域布置烟雾报警器,通过RS485布线实时上传数据至监控主机。当监测到气点处的六氟化硫气体浓度和氧气浓度高于设定值时,自动启动本地声音报警,监控主机触发声光报警,启动短信、电话等报警类型,帮助管理人员及时发现火灾隐患。
红外入侵监测
在配电室门口、窗户等位置安装红外探测器,通过RS485布线方式连接环境监控主机。当有入侵者通过探测区域时,探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象,监控主机触发报警,自动启动声光、短信、电话等报警信息。
设备联动控制
空调控制
在配电室内安装学习型红外空调控制器,实时采集环境中的温湿度,当监测到温度、湿度等任一数值超限时,代替空调遥控器自动完成空调的开关功能。
风机控制
环境监控主机主动接收所有采集设备上传的监测数据,当任一数值超限告警时,自动发送联动通风命令给风机,及时进行通风。此外设定风机每天定时启动和停止的时间,给配电室定时通风。
智能环境监控主机与平台软件通信
自动收集智能环境监控主机上传的数据,当其中任一参数超过设定值时报警主机触发报警,启动短信、声光报警,及时通知管理人员紧急处理。
监控平台
环境监控平台功能多样,拥有实时数据查询、自动报警、历史记录查询/下载/导出/打印、支持多级权限访问、增添子账号(信息共享)、电子地图、大屏可视化、千人千面等功能,平台完全中性,支持二次开发。
审核编辑:汤梓红
