国产低功耗蓝牙适用于蓝牙门锁的紧凑触摸按键方案
电容式触摸按键较传统机械按键寿命长、成本低,具有结构简单、外形美观、耐磨损等优点,已逐渐成为智能门锁等无线触摸应用的主流解决方案。基于青稞RISC-V内核的CH583/2蓝牙SoC集成新一代触摸按键,配套触摸按键库,支持驱动屏蔽功能。
驱动屏蔽技术可在不增加产品成本的情况下有效提高touch-key在长走线、密集走线等紧凑布线场景下的灵敏度,在缩小按键面积的同时显著提升触摸按键的稳定性和可靠性。配套提供的触摸按键库可与蓝牙库同时运行,支持多种无线应用场景。
RISC-V
以CH582设计常见12键触摸键盘为例,CH582支持14通道触摸按键,设置通道0为驱动屏蔽引脚,其余13个通道中,12路通道分别对应12个触摸按键,剩余1路可做电池电压检测。
RISC-V
方案使用两层结构,两板叠层组装。顶板为12通道触摸PAD,其上布置不超过3mm的亚克力板,PAD开槽预留背光LED孔位;底板通过12颗LED灯珠提供背光,同时承载低功耗蓝牙芯片CH582及其射频天线。在传统触摸检测方式中,长走线或密集走线会增加按键回路寄生电容,导致按键灵敏度下降。本方案使用CH582的驱动屏蔽引脚环绕输入回路实现驱动屏蔽,可显著降低寄生参数对灵敏度的影响,提升按键检测性能。
实测驱动屏蔽技术有益效果;
Demo板上电,单指轻触亚克力任一按键,计算按键信号采样值与基线的差值。以按键数字3为例,传统模式下(关闭驱动屏蔽),差值约61,启用驱动屏蔽后,差值提升至152,信号显著增强。
开启驱动屏蔽功能;
RISC-V
关闭驱动屏蔽功能(即传统方式);
RISC-V
低功耗助力设备续航时长;
RISC-V
CH583简介
CH583是集成BLE无线通讯的RISC-V MCU微控制器。片上集成 2Mbps 低功耗蓝牙 BLE 通讯模块、2 个全速 USB 主机和设备控制器及收发器、2 个 SPI、4 个串口、14 路 ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
内核青稞V4微处理器是基于标准RISC-V指令集架构,自研的32位通用MCU微处理器。支持RV32IMACF指令集和自扩展字节和半字 操作压缩指令,支持中断嵌套、硬件压栈(HPE)、免表中断(VTF),支持多种低功耗模式,增强的两线调试接口,支持标准RISC-V调试,具有物理 内存保护(PMP)等功能
芯片特性
◆ Royalty-Free 内核 Core:
- 32 位青稞 RISC-V 处理器 WCH RISC-V4A
- 支持 RV32IMAC 指令集,硬件乘法和除法
- 低功耗两级流水线,高性能 1.56DMIPS
- 多档系统主频,最低 32KHz
- 特有高速的中断响应机制
◆ 512K 字节非易失存储 FlashROM:
- 448KB 用户应用程序存储区 CodeFlash
- 32KB 用户非易失数据存储区 DataFlash
- 24KB 系统引导程序存储区 BootLoader
- 8KB 系统非易失配置信息存储区 InfoFlash
- 支持 ICP、ISP 和 IAP,支持 OTA 无线升级
- 20MHz 系统主频下基本零等待
◆ 32K 字节易失数据存储 SRAM:
- 30KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM30K
- 2KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM2K
◆ 电源管理和低功耗:
- 支持 3.3V 和 2.5V 电源,CH583M 支持 1.8V
- 内置 DC-DC 转换,可降低功耗
- 空闲模式 Idle:1.6mA
- 暂停模式 Halt:320uA
- 睡眠模式 Sleep:0.7uA~2.8uA 多档
- 下电模式 Shutdown:0.2uA~2.3uA 多档
- 可选低功耗或高精度的电池电压低压监控
◆ 安全特性:AES-128 加解密,芯片唯一 ID
◆ 低功耗蓝牙 BLE:
- 集成 2.4GHz RF 收发器和基带及链路控制
- 接收灵敏度-98dBm,可编程+6dBm 发送功率
- BLE 符合 Bluetooth Low Energy 5.0 规范
- 支持 2Mbps、1Mbps、500Kbps 和 125Kbps
- 在 6dBm 发送功率时无线通讯距离约 500 米
- 在 6dBm 发送功率 125Kbps 通讯距离约 1000 米
- 提供优化的协议栈和应用层 API,支持组网
◆ 实时时钟 RTC:支持定时和触发两种模式
◆ 通用串行总线 USB:
- 2 组独立的 USB 控制器和收发器
- 15 个端点,支持 DMA,支持 64 字节数据包
- 集成 USB 2.0 全速收发器 PHY,无需外围器件
- 支持全/低速的 Host 主机和 Device 设备模式
◆ 模数转换 ADC:
- 12 位模数转换器,支持差分和单端输入
- 14 路外部模拟信号通道和 2 路内部信号
◆ 触摸按键检测模块 TouchKey:14 路通道
◆ 定时器 TImer 和脉宽调制 PWM:
- 4 组 26 位定时器,16MHz 主频定时可达 4.2S
- 4 路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿
- 4 路 26 位 PWM 输出,8 路 8 位 PWM 输出
◆ 异步串口 UART:
- 4 组独立 UART,兼容 16C550,内置 8 级 FIFO
- 23 位计数器,通讯波特率可达 6Mbps
- UART0 支持部分 Modem,支持硬件自动流控
- UART0 支持多机通讯时从机地址自动匹配
◆ 串行外设接口 SPI:
- 2 组独立 SPI,内置 FIFO
- SCK 串行时钟频率可达系统主频的一半
- SPI0 支持 Master 和 Slave 模式,支持 DMA
◆ 两线串行接口 I2C:
- 支持 Master 和 Slave 模式,兼容 SMBus
- 支持 7 位或 10 位地址和总线广播
- 支持仲裁、错误检测、PEC 校验、延长时钟
◆ 温度传感器 TS
◆ 时钟:内置 PLL,内置 32KHz 时钟
◆ 通用输入输出端口 GPIO:
- 40 个 GPIO,其中 2 个支持 5V 信号输入
- 可选上拉或下拉电阻,可选输出驱动能力
- 32 个 GPIO 支持电平或边沿中断输入
- 32 个 GPIO 支持电平或边沿唤醒输入
◆ 工作温度:-40 ~ 85℃
◆ 封装形式:QFN48 5x5mm / QFN28_4x4mm
沁恒研究电容式触摸按键多年,技术迭代成熟,按键功能已大量集成于CH32V203、32F103系列通用MCU及CH583、CH582、CH573、CH32V208等低功耗蓝牙SoC芯片产品,部分芯片配套触摸按键库,可加速相关应用开发。
如有不足大家批评指正,希望可以帮助大家
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
makeshinco 2023-08-17
0 回复 举报
为什么不用QFN48 7X7的封装 1条回复 收起回复
国产对标IC 0
欢迎探讨
国产对标IC 2023-02-01
0 回复 举报
评论内容:详细资料技术支持;龙生;17727812840 收起回复
